Panne Four combiné Whirlpool AT311
J'ai un four micro ondes/Grill/Crisp de marque Whirpool, modèle AT 311, qui m'a donné entière satisfaction mais qui semble donner des signes de faiblesses. J'espère le faire durer encore un peu car on trouve peu de modèles avec porte rabattable pourtant si pratique et si réparable, la planète ne s'en portera que mieux !
Niveau chauffe, tout se passe bien quelques soit la fonction (grill ou micro ondes). Le problème intervient quand je manipule le panneau de commande : Si je change la durée ou la puissance en touchant aux boutons, le four va s'éteindre/se rallumer comme un faux contact. Au début de l'apparition du problème, une fois lancé en chauffe, ça fonctionnait bien. J'avais des problèmes pour programmer dès que je touchais un bouton (a cause de cet espace de "faux contact") mais la cuisson allait au terme de la minuterie.
Dorénavant, le four peut s'arrêter et redémarrer tout seul une fois lancé en cuisson en plus de faire des faux contact dès que je touche un des boutons.
Ce qui est étrange, c'est que si j'exerce une pression avec le doigt au centre du panneau de contrôle (il n'y a pas de bouton à cet endroit, juste une zone en plastique), le four va fonctionner sans faux contact et je vais pouvoir manipuler les boutons et programmer sans souci. Mais il n'est pas très pratique de rester avec le doigt appuyé sur son four pendant 3min sans bouger à chaque fois que j'utilise le four...
Une idée de la source du problème et d'une solution?
J'avais ouvert le four (après avoir débranché plusieurs jours) et nettoyé les différents connecteurs. C'était mieux mais le problème est revenu...
Merci a vous!
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four combiné multifonction Whirlpool JT378BL ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
vous devez avoir un faux contact dans un bouton ... la moindre contrainte rétablie le contact ....
Avez vous fait des photos lors de votre démontage ?
vous pouvez essayer de pulvériser du produit a contact lors de votre démontage, vous n'avez pas non plus observé de problème de cosse électrique ...... — benitomeca 3725 pts
Pas de défaut constatés sur les cosses non. Je n'ai pas pris de photo ni constaté de défaut sur les boutons mais je peux démonter à nouveau pour vérifier ce point en particulier et utiliser de la bombe a contact merci! — Balou 11 pts
J'ai passé du nettoyeur de contact. RAS...
J'ai du faire une mauvaise manip quand j'ai replacé les contacteurs de porte (au nombre de 3 sur ce modèle, à priori, pour la lumière intérieure, pour le plateau tournant et pour le fonctionnement du micro ondes). J'ai fait sauté le disjoncteur et depuis, plus de signe de vie de mon four... Le fusible du four semble en bon état... — Balou 11 pts
Bonsoir
Les contacteurs sont surtout pour la sécurité pour le fonctionnement du micro onde ...
Vous avez dû inverser des contacteurs faisceau.. car si cela disjoncte c’Est pas normal !
L’alimentation de la patience électronique à du souffrir au mieux fusibles au pire composants...
Vous n’avez Pas fait de photos lors de votre démontage ? — benitomeca 3725 pts
Ca a disjoncté uniquement quand j'ai appuyé sur 2 contacteurs simultanément (au lieu de 3 quand les contacteurs sont insérés correctement et que la porte maintient les 3 contacteurs appuyés). Depuis ça pas redisjoncté une fois le MO branché mais plus aucun signe de mon four non plus (pas de lumière quand j'ouvre la porte ni d'affichage sur l'horloge...). Je pense avoir fait attention à rebranche dans l'ordre. Voici les photos. — Balou 11 pts
Voici les photos
Sous réserve que vous ayez tout reconnecté comme à l’origine il faut à présent contrôler le (s) fusible(s) sur la partie alimentation.
Attention ou vous mettez les doigts.....!!!! Présence de haute tension mortelle dans un M.O — benitomeca 3725 pts
J'ai bien vérifier le fusible qui est visible mais il a l'air en parfait état (on voit bien le filament à traverse le tube.
A moins que ma manip ait fait griller au autre composant?
Pour les branchement, le seul moyen que j'ai c'est de regarder le schéma electrique (le circuit est représenté au dos des interrupteurs de la porte) — Balou 11 pts
