Radiateur Carrera ne chauffe plus
Greg
15 pts
Mon radiateur ne chauffe plus depuis que je l'ai rallumé après l'été.
J'ai démonté, tenté de changer les 2 pièces qui semblent poser le plus généralement problème :
- le triac en haut à gauche (enfin en bas à droite vu que la photo est à l'envers) je l'ai cassé en voulant le mesurer donc j'ai dû le changer
- le condensateur jaune au milieu j'ai pu le dé-souder et le mesurer et la valeur est bonne
Pourriez-vous m'aider à identifier le composant en erreur ?
Merci !
Greg
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Réparer un radiateur Carrera Jarpa qui s'allume "normalement" mais ne chauffe plus (2 réponses )
- Radiateur Carrera inertie fonte - code erreur 2UU.63 633 79 (3 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 (2 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
Fusible F1, résistance R4F1 à vérifier.
Tension aux bornes des chimiques.
Cette seule photo ne suffit pas, la carte est une double face. Cadrez pour faciliter le suivi des pistes, qui sera peu aisé. — OC226 4305 pts
Merci pour votre aide !
J'ajoute une photo du dos de la carte.
Je vais prendre la tension aux bornes du fusible et de la résistance que vous indiquez.
Je dois m'attendre à quelle valeur ?
Greg
230V ac entre fusible et L1, ou 0V ac entre fusible et N1.
Il faudrait la même vue de la première photo, il y a des éléments qui ne peuvent être vus. Et aussi de biais pris depuis le connecteur blanc — OC226 4305 pts
Oui j'ai bien 227V entre L1 et fusible et 0V entre N1 et fusible. Voici une nouvelle photo, si pas suffisant dites-moi.
Merci.
Greg
Une verticale et une de biais. Je n'arrive pas à discerner le sens des diodes, et distinguer des pistes.
Faites un pdf, les images JPEG sont redimensionnées à la baisse par le site.
Vous pouvez déjà mesurer les tensions sur les 3 plus gros chimiques
Et mesurer la grosse résistance, hors tension. — OC226 4305 pts
Bon en essayant de mesurer aux bornes des 3 plus gros condensateurs, un truc a cramé à un moment (fumée + odeur) mais je ne sais pas quoi :/
Je n'ai plus du tout d'affichage digital... Ca va devenir trop compliqué je pense...
Document pdf
Nouveau pdf — Greg 15 pts
Autre PDF.
Document pdf
Aïe !
Mauvaise nouvelle aussi, je n'arrive pas à tout suivre, je ne sais pas comment ce circuit fonctionne. — OC226 4305 pts
C'est triste mais je vais laisser tomber.
Merci quand même pour votre aide.
Greg — Greg 15 pts
