Four Aoc45040x ne s'éteint pas.
J'ai pu lire plusieurs poste avec la même défaillance, je pensais aussi à un relais collé ! Mais malheureusement la cause ne vient pas de là, car quand je débranche le programmateur, puis je branche la prise, la résistance ne s'allume pas ni la lumière d'ailleurs. Puis (sous tension, je sais, il ne faut pas faire ça, danger) je remets la connectique du programmateur et après l'affichage de "068" "32 1" et enfin l'horloge, le relais click et la résistance chauffe, mais impossible de l'arrêté même en débranchant le programmateur. Il faut débrancher...
Pour ma part je pense à une problématique du programmateur mais je ne sais pas ce que veut dire les deux codes qui s'affichent avant l'heure.
Bien cordialement
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four AOC 45400 ne s’arrete Plus ! (4 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
