Four AOC 45400 ne s’arrete Plus !
Fourphil
5 pts
Mon four ne s’arretait Plus, même en tournant les boutons rien a faire
La résistance supérieure était au rouge...
On a du disjoncter l’appareil...
Que faire SVP ?
Merci d’avance!
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
Bonsoir
C'est tres probablement les relais de carte electronique qui sont collés .
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte
Bonjour Stéphane Depan'Tout
J'ai démonté la carte électronique effectivement beau coup de chaud.
Votre diagnostic initial vous semble-t-il confirmé ?
Bonsoir
Effectivement la capa au primaire du transfo a chauffé et coulé mais ce n'est pas la cause du probleme . A mon avis les relais sont HS il faut les tester et les changer le cas echéant . Il faudra verifer l'alim 5V et 12V .et voir si le transfo n'a pas pris un coup de chauffe => gros diag a faire
Et quel serait votre prix dans le pire des cas ?
Ou êtes vous situé ?
Sous quel délai svp ? — Fourphil 5 pts
