Radiateur cayenne nelia ne chauffe plus
estebanezia
J'ai acheté un radiateur cayenne nelia 1500 W il y a 3 ans et lors de la remise en service avec le froid, plus rien!!!. Je le règle en mode confort, l'écran digital m'indique qu'il est en chauffe mais la pierre reste froide...
Au niveau de la carte électronique, pas de trace d'échauffement ou de condensateurs bombés.
Par contre, j'ai bien du 220 en entrée de la carte électronique par mon fil d'alimentation mais la tension entre le neutre et le fil qui repart vers la résistance de chauffe est de 45V, je pensais également trouver du 220V.
Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas!
Je vous remercie par avance
Frédéric
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Réparer radiateur électrique cayenne élisée 1000 w (1 réponse )
- Problème avec radiateur cayenne (1 réponse )
- Chauffage cayenne ne fonctionne plus (3 réponses )
- Radiateur céramique Cayenne Indiana s'allume mais ne chauffe plus (3 réponses )
- Radiateur Cayenne (1 réponse )
- REPARER THERMOSTAT RADIATEUR CERAMIQUE CAYENNE MAHE (0 réponse )
- Radiateur Cayenne TH41 2000w- plus de chauffe (1 réponse )
