Frigo Américain Haier HRF-663CJB fonctionnement aléatoire
Bonjour, mon frigo a un comportement des plus bizarre.
Lorsque je branche la prise de courant, l’affichage s’allume et indique la t° du congélateur et la t° du frigo.
Mais le compresseur ne démarre pas et pas de refroidissement.
Pas de ventilation dans la partie congélateur ou frigo.
j'ai l'éclairage du congélateur et du frigo qui s’allume lorsque j'ouvre les portes.
Si je commande le distributeur d'eau, de glace ou de glace pilée, celui-ci fonctionne normalement.
Après, environ 10 minutes, le compresseur démarre et refroidi le congélateur et le frigo a la consigne demandée.
La ventilation intérieure fonctionne normalement et il régule correctement.
Mais l'éclairage et le distributeur ne fonctionnent plus.
Si j'appuie sur le bouton de test sur la carte électronique j'ai trois positions
R1 : le compresseur fonctionne en continu
R2 : le compresseur reste a l’arrêt
Retour à l'affichage normal, mais je recommence le cycle décri ci-dessus
j'ai vérifié les connexions de la carte électronique, les câbles dans la porte au multimètre et rien d’anormale.
Par contre âpres un petit temps, j'ai une erreur ER qui s’affiche sur la partie frigo (machine a glace) mais celle-ci fonctionne normalement et j'ai le témoin "changé filtre" que je n'arrive pas à effacer malgré une pression continue sur le sélecteur de modes
j'y perds mon latin, si quelqu’un pouvait me venir en aide, ce serait sympa.
Merci d'avance
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Changer module inverter frigo Haier (3 réponses )
- Affichage LCD Frigo HAIER HRF665ISB2B HS (0 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- MON FRIGO HAIER HB21FWBAA sonne tout le temps et la temperature change toute seule (0 réponse )
- Réfrigérateur haier combiné qui ne fait plus de froid. (8 réponses )
- FRIGO HAIER CUBE 610 DM7 (2 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
Proposition de Vin's 5 pts
Outils : fer a souder
Solution : le problème étais du au condensateur de 680uf sur la carte de contrôle, il est HS et ne donne plus l'intensité voulue.
je l'ai remplacé et tout rentre dans l'ordre.
Précautions : débrancher l'appareille
