Affichage LCD Frigo HAIER HRF665ISB2B HS
Marque : Haier
Modèle : HRF665ISB2B
Vep
L'écran LCD de mon Frigo Américain HAIER HRF665ISB2B acheté en janvier 2018 ne fonctionne plus donc plus de possibilité de réglage Température et de changement fonction (eau, glace pilée, glaçons..). Essayé de le débrancher plusieurs minutes, idem, regardé câbles et connecteurs au passage de porte ne semblent pas êtres abîmés (possibilité de tester tensions aux connecteurs ???) Si quelqu'un à une idée du problème. Merci
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
- Qui peut me réparer frigo Haier américain sur cambrai nord (0 réponse )
- Changer module inverter frigo Haier (3 réponses )
- Frigo HAIER qui fait un bruit de cliquetis et ne refroidit plus (5 réponses )
- FRIGO HAIER CUBE 610 DM7 (2 réponses )
- Panne frigo américain HAIER HRF 665ISB2. Problème de température (5 réponses )
- Frigo americain haier hrf-628af6 : plus de froid réfrigérateur et congélateur ponctuellement... (1 réponse )
