Mon four s'arrête au bout de quelques minutes
Patrick Brockmann
5 pts
Le four s'arrête au bout de quelques minutes. Sur n'importe quel programme.
Avant qu'il ne fonctionne plus, le four pouvait se mettre en marche tout seul (!?)
pendant quelques secondes.
Est-ce que la carte de puissance est en cause ? J'ai pu repérer sa référence 7340-0661.
Cdlt
- Remplacement Résistance four Sauter CPF5 (1 réponse )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Pièces détachées four sauter (5 réponses )
Proposition de Patrick Brockmann 5 pts
Outils : Juste un tournevis avec un embout torx
Solution : J'ai trouvé d'occasion un four de la même série CPF5. Ce qui compte c'est la carte de puissance en fait.
Avec un simple échange standard, le four refonctionne.
J'aurais bien été plus loin pour savoir si c'était bien un relais qui était défectueux sur la carte. Je ne sais pas tester cela. Si qq'un veut me l'indiquer.
Voilà donc après avoir cherché qq heures une carte sur des sites de pièces détachées et surtout identifié la pièce et vu qu'elle était commune à toute une série de four (carte de puisssance 7340-0661), j'ai cherché un four d'occasion. Donc merci à ceux qui ne jettent pas bêtement un matériel qui marche encore.
Bien cordialement
Patrick
Précautions : Ne pas travailler sous tension bien sûr.
