Pièces détachées four sauter
Marque : Sauter
Modèle : Sfp940b1
Aures
5 pts
Je cherche le câble avec connecteur qui est branché de la carte puissance à la carte de l'affichage pour un four sauter sfp940b1. Est-ce qu'il est possible de trouver ce type de pièces en magasin ou en ligne
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Panne four sauter (8 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
bonsoir,
malheureusement ce câble n'est vendu qu'avec la carte de commande — vivien 1899 pts
Qu'est-il arrivé celui qui équipait votre four ?
Indiquez-moi comment il est composé (nombre de voies du câble plat) et les longueurs requises entre connecteurs. Par exemple :
33 cm
ou, avec un connecteur médian :
28 cm 19 cm
Je ne promets rien, mais il est possible que je puisse vous trouver ça. — jchd 11819 pts — PRO
Quelques fil ne font plus contact avec le connecteur, je vous joint les photos
Proposition de jchd 11819 pts — PRO
Outils : Fer à dessouder ou fer et pompe (la tresse c'est bof-bof), ciseaux, lame de cutter en triangle, pince à dénuder précise, fer à souder, soudure.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Ces connecteurs sont quasiment impossible à dé-sertir.
Il est néanmoins possible de réparer ce câble, mais c'est vraiment délicat. La réparation consiste à souder les fils en lieu et place du connecteur de la carte.
Dessouder proprement le connecteur de la carte, sans abimer les empreintes en cuivre du circuit imprimé et sans surchauffer le connecteur. C'est considérablement plus facile avec un fer à dessouder (fer-pompe) qu'avec un fer et une pompe ou pire, de la tresse.
Couper le câble plat à angle droit après la partie endommagée du câble.
Utiliser avec précaution la lame triangle pour couper l'isolant entre chaque fil du câble à environ 4 mm de l'extrémité, dans les deux sens et recto-verso, sans attaquer les fils multibrins. J'avoue que ça demande de l'expérience et du soin !
Avec le cutter, couper juste l'isolant supérieur toujours sans couper tout ou partie des fils. Doigté impératif.
Avec la pince à dénuder, pincer la partie de l'isolant à retirer, en tirant bien droit pour ne par courber les brins.
Étamer délicatement chaque fil.
Couper au cutter l'isolant entre chaque fil.
Écarter les fils pairs des fils impairs.
Insérer les fils dans les trous de l'ancien connecteur de la carte, en veillant à respecter le sens de branchement (fil rouge d'un côté).
Souder chaque fil.
Conserver l'ancien connecteur pour pouvoir revenir à la configuration d'origine, si besoin futur.
Précautions : Le câble en nappe est en général assez long pour permettre un raté, voire deux, sachant qu'on ne coupe qu'au plus 1 cm.
Encore une fois, plusieurs de ces étapes sont délicates et demandent concentration et doigté, mais c'est largement faisable.
Merci pour les conseils mais je n'ai pas le matériel adapté et encore moins la technique. Il doit exister des vendeurs de ce type de matériel. — Aures 5 pts
