Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite
Je viens de ressortir un ampli audio vintage Pioneer SA-508 qui a du passer une bonne 15aine d'années dans un garage (exposé au froid, chaleur, humidité, ...)
Je l'ai bien dépoussiéré, et nettoyé les potentiomètres à la bombe Kontakt mais malgré ça, je constate une légère saturation quelque soit le volume, et ceci avec diverses sources audio connectées au canal ‘AUX’
- Cette saturation est constatée sur les voies droites et gauches des 2 paires d’enceintes (A & B), et avec divers baffles, donc pas un problème d’enceintes. (J’ai testé paire A, paire B, paire A+B)
- Pas de saturation constatée à la sortie casque.
- Pas de bruits/grésillements sur les potards
- Pas constaté de composants grillés ou soudures douteuses.
Sinon, légère ronflette (comme si y’avait un néon pas loin, alors que ce n’est pas le cas) sur le canal AUX
Cette ronflette est plus importante sur canal TUNER, et encore plus prononcée sur canal PHONO (rien n’est connecté sur ces 2 canaux)
Autre point, je peux entendre un ‘poc’ normal sur les enceintes à la mise sous tension (en principe j’évite d’allumer avec les enceintes), mais également un bruit/grésillement de 2 secondes…
Du coup j’ai l’impression que ça pourrait être un problème de condensateurs qui auraient mal vieilli ….
Mais le(s)quel(s) ???
Autre possibilité ???
Cet ampli ne vaut pas grand chose sur le marché (seule valeur sentimentale, et j’aime son look) , j’aimerais le faire fonctionner correctement dans gros frais…
J’attends vos avis et suggestions !
Merci.
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- 1 Enceinte s éteint après quelques minutes, sur un ampli pioneer (1 réponse )
- Un ampli PIONEER A-207 R : reste en veille (5 réponses )
- Ampli Pioneer capricieux (7 réponses )
- Reparation Ampli pioneer A-Z 370 (6 réponses )
- Reparer ampli pioneer vsx s310 (2 réponses )
- Pioneer A109 vous:reste bloqué sur source direct pouvez vous m'aider svp? (1 réponse )
Super, merci pour ces précisions.. je vais voir pour remplacer ces condos.
Je reviendrai vous informer des résultats dès que j’aurai opéré la bête 👍 — BillyPaul 12 pts
