Un ampli PIONEER A-207 R : reste en veille
electrontron
5 pts
mon ampli acheté sur internet reste en veille ; à la mise sous tension, la diode-voyant de mise sous tension s'llume, le selecteur de source fonctionne( le voyant se déplane quand on tourne le sélecteur); j'entends le clic du relais au bout de 7-8 secondes, à l'extinction le clic s'entend lus rapidement( 1 seconde)
Relié à une source, et HP, l'ensemble reste silencieux, ni son ni souffle, ni absolument rien (oreille contre HP)
merci à vous pour une idée si possible
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Reparation Ampli pioneer A-Z 370 (6 réponses )
- Pioneer A109 vous:reste bloqué sur source direct pouvez vous m'aider svp? (1 réponse )
- Ampli Pioneer capricieux (7 réponses )
- Ampli home cinema pioneer HTP-076 DAB plus de son (3 réponses )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique et de matériel de mesure adapté ? Cdlt — omega7 42513 pts
Oui, j'ai de très solides connaissances en électronique et télécom et automatique; cependant mes connaissances demeurent plus ou moins "théoriques", vous pouvez me dire ce que vous pouvez, je suivrai....
Je possède trois appareils dont un multimètre numérique très performant de marque VOLTCRAF, un analogique
je ne possède pas d'oscillo, mais ça viendra au printemps,j’espère
J'ai tout le matériel de l'électronicien amateur: fers à souder 30 et 40 W, pompe et tresse à dessouder, et tout ce qui va avec...
J'ai juste besoin d'idées: je soupçonne l'existence d'une tension continue en sortie, ce qui a pour effet de couper l'alim centrale...sans être sûr
Mille merci à vous, — electrontron 5 pts
Vérifiez si la partie ampli est alimentée en posant le doigt sur les soudures de l'étage ampli (transistor et CI). Si vous entendez un bourdonnement c'est que l'ampli fonctionne mais qu'il n'y a pas de son en entrée. Sinon, si pas de bourdonnement (souffle), contrôlez le relais de démarrage.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=OSA-SS-224DM3
Voir la documentation technique de cette pièce :
https://www.brelect.fr/ve/OSA-SS-224DM3.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=A207R&cat=0&fam=0
Ok alors le soucis provient je pense de la partie amplification, car la partie alimentation semble opérationnelle sinon il n'y aurais rien qui s'allume....mais vous pouvez tout de même contrôler les condensateurs électrochimique et remplacer ceux qui semblent suspects Ensuite voyez du côté des transistors d'amplification d'une par si leur alimentation est correcte...(Q323, Q324,Q325, Q326) mais comme il n'y a aucuns sont ni à gauche ni à droite voyez aussi du côté de la partie commande de volume ainsi que du côté de la prise jack casque dont le contact auxilliaire coupe les enceinte (vous pouvez d'ailleurs faire le test de brancher un casque pour voir si un signal audio sort par là)...Enfin si au final vous ne trouvez rien essayer de vous procurer un petit signal tracker qui vous permettra d'injecter un signal audio sur une entrée et de suivre le chemin jusqu'aux sorties de la partie amplification ce qui permet souvent de déterminer si un composant est en CC...
(cela peut être le cas d'un condensateur de découplage en CC sur la sortie d'ampli...)
Pour vous aider dans le diagnostic, vous trouverez ici la doc technique complète de votre ampli
https://elektrotanya.com/pioneer_a-207r_a-307r_sm.pdf/download.html
merci mille fois, ce sont les choses que vous dites qui me servent; effectivement, l'affaire du casque qui joue un rôle, c'est très bien; ça m'était sorti de l'esprit; je possède un livre de dépannage en Anglais, il conseille comme vous de tester les condensateurs électrochimiques comme les TR de sorties
pour le bouton de volume( qui pourrait être coupé par l'oxydation des contacts, je vous dis bravo et merci, encore; je n'y ai pas pensé
Merci pour la documentation
Pour le moment, je ne m'en occupe pas(raison familiale), mais dès que je l'aurai réparé, je vous en informerai, mille fois merci encore !!! — electrontron 5 pts
