Ampli Pioneer capricieux
Marque : Pioneer
Modèle : Vsx-d810s
Bonjour, et merci d avance à mon futur sauveur !
Voici mon problème, je possède un ampli Pioneer vsx-d810s que j ai laissé au repos quelques temps. Aujourd'hui je m en sert pour remplacer les enceintes de ma télé, mais lorsque je l allume l enceinte centrale à du mal à se "réveiller". Je m explique: au début pas de son, un peu de son, du son pas stable et enfin LE son ! Ça dure une poignée de minutes, moins si je joue avec le volume.
J ai changé le câble audio, ouvert l ampli, dépoussiéré, mais rien de vraiment mieux.
On m a parlé d une bombe de contact, je ne sais pas si c est la solution et si c est le cas je ne sais pas où vaporiser.
J espère que quelqu'un pourra m aider
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Reparer ampli pioneer vsx s310 (2 réponses )
- Ampli Pioneer vsx-324 aucun son qui sort (1 réponse )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Réparer Ampli pioneer VSX 2020K (1 réponse )
- Gresillements/Crepitements ampli pioneer VSX-421-k (1 réponse )
- Reparation Ampli pioneer A-Z 370 (6 réponses )
Bonjour, la bombe de nettoyage des contacts électriques ne servira à rien à mon avis dans cette situation... Le problème provient d'un composant qui en chauffant retrouve ses caractéristique et à froid s'avère défectueux. Parfois c'est l'inverse...La solution, faite chauffer l'ampli pour que le son sorte normalement puis à l'aide 'une bombe de produit réfrigérant comme ici par exemple :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/065278/Arosol-givrant-200-ml-KF-1370/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=065278&WT.mc_id=comparateur-gsp-065278&ac=47378&LGWCODE=065278;43857;390&gclid=CMHd3YqlxNICFQUq0wod5EwH6Q
Vous en vaporisez sur les composants principaux et à un moment le son va redisparaître...;C'est le composant défectueux que vous venez de vaporiser....
Si nécessaire, la doc technique est dispo ici pour votre ampli:
https://www.elektrotanya.com/pioneer_vsx-d810s_rrv2446.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
J' aimerai savoir si une fois le composant défectueux repéré, il y a urgence à le changer ou si il peux continuer à vivre sa petite vie tranquille avec son handicap ? Car j' ai un peu peur que cela me coute très cher à réparer si on trouve encore des pièces de rechange ( il date de 2001 )
Cordialement — Cheyenne91 7 pts
Bonjour, à priori pas de risque mais à un moment il va bien falloir le remplacer...IL va finir par lâcher définitivement... DOnc plus de son.... Je pense qu'il s'agit d'un condensateur donc cela coûte fort peu cher et prends trois minutes à remplacer....Mais sans mesures ni contrôle je n'ai pas de certitudes..
Un grand merci pour vos réponses, je vais essayer de trouver un petit réparateur vers chez moi, vous vous êtes malheureusement trop loin !!!
Bien cordialement — Cheyenne91 7 pts
Alors qu'elle était la panne finalement ? — Mav31 18 pts
J avoue ne pas savoir d’où vient la panne car je me sert juste de l astuce d’ Omega 7, à savoir de faire chauffer l ampli. J allume donc la bête environ 5 minutes avant les autres appareils, tous les composants se réveillent et depuis plus de problème. J’ en suis restée là pour l instant. Je l emmènerai quand même je pense à la prochaine foire à la réparation de mon village.
Bien cordialement. — Cheyenne91 7 pts
