Compresseur Michelin
Gdnico32
Je suis propriétaire du compresseur michelin 100L. Il fonctionnait parfaitement jusqu’à...
Il monte en pression 7 8 bar puis ce coupe, je l’utilise la pression descend puis il essaie de redémarrer et la il se met en sécurité ! Impossible à redémarrer.
Et puis de lair s échappe via un purge d air située en haut d un cylindre.
Avez vous une idée?
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- REPARATEUR COMPRESSEUR MICHELIN Réparé (3 réponses )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
la chambre de décompression en cause, celui ci décomprime le piston pour un démarrage correct ! — DOM maeva 4322 pts
Chambre de decompression en cause, tu peux developper. Je suis un bricoleur du dimanche! J avoue que démonter un compresseur je ne connais pas. Schéma ou photo sérient les bienvenus. Merci — Gdnico32 3 pts
Il peut y avoir plusieurs cause , le condensateur de demarrage HS => c'est un grand classique
Plus grave le piston est grippé dans le cyclindre (serrage) par manque de lubrification suffisante
Afin d'avancer dans le diag : Est ce que vous pouvez faire tourner le moteur facilement à la main par le ventilateur ?
je persiste ce n'est pas le condensateur mais la soupape de décompression comme dit: Stephane-Depan'Tout un manque d'huile ou condo en fin de vie est possible ! — DOM maeva 4322 pts
