Frigo américain haier compresseur froid
Mon frigo américain a commencé par la partie congélateur qui s'est mis à la même température que mon frigo (4°C malgré une demande plus basse) et plus d'un jour après, l'ensemble frigo + congélo s'est peu à peu réchauffé.
En regardant derrière, j'ai remarqué que le compresseur ne semble pas tourner, il reste froid. Le reste semble bien fonctionner (écran, sonde, ventilateur...).
En faisant les tests que j'ai trouvé sur le net, j'ai constaté:
- j'ai bien du 230V qui arrive à la carte contrôle (inverter board)
- pas de 230V qui semble sortir du relais
- j'ai branché en direct le compresseur en 230V et il semble tourner, enfin un peu, je n'ai jamais vraiment fait attention avant s'il faisait plus de bruits ou non.
Le compresseur ayant des broches en triangle , j'ai mis la phase sur celle du haut (sommet du triangle), le neutre sur la broche en bas à droite(base droite du triangle) et j'ai fait un pont entre le sommet et la broche en bas à gauche pour allumer le compresseur. Par contre dès que le compresseur a démarré, j'ai enlevé le pont mais le compresseur s'est éteint (au lieu de rester allumé si j'ai bien compris).
- j'ai testé les résistances entre les broches du compresseur et là encore j'ai eu un truc que je n'ai pas retrouvé sur le net, les résistances entre les 3 broches étaient toutes entre 8 et 9 ohm. Aucune n'était la somme des deux autres.
- j'ai quand même essayé de remplacer la carte de contrôle mais apparemment, toujours le même problème.
Est-ce que vous pensez que mon compresseur est finalement HS?
Je ne doute pas du thermostat vu comment ça s'est passé et par contre je n'ai pas trouvé à quoi ressemblait le klixon sur ce frigo, j'ai supposé qu'il était intégré à la carte de contrôle...
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe Réparé (3 réponses )
