Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Axurit66430
642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Emberton 2 (4 réponses )
Vous avez pu vous familiariser avec ? — OC226 4305 pts
Pas évident quant c'est une première pour moi avec un oscilloscope ? — Axurit66430 642 pts
V/DIV : affichage de x Volts par division verticale de l'écran, ou position verticale du zéro sur l'écran. La 2eme option se sélectionne en mettant le COUPLE SWITCH (mesure en alternatif-continu ou zéro) sur GND et en appuyant sur le bouton V/DIV pendant 3 secondes.
SEC/DIV : base de temps (secondes par division horizontale) ou position horizontale. Si vous ne voyez qu'une bande, il faut diminuer. En audio, comme il n'y a pas qu'une fréquence et qu'une tension, il faut régler pour voir bouger et sans dépasser dans le sens vertical
Trigger: déclenchement de l'affichage. Dans un premier temps, laissez sur ROLLING MODE pour un balayage permanent. Vous essaierez les autres modes plus tard.
OK : Gel de l'affichage et dégel
Adjust : Réglage de ce qui a été sélectionné (V/DIV, SEC/DIV, Trigger).
Appui simultané avec SEC/DIV, sauvegarde du signal.
Appui simultané avec Trigger, rappel du signal sauvegardé. — OC226 4305 pts
Ok ok Merci beaucoup
Sur notre recherche de panne ? — Axurit66430 642 pts
La base de temps de l'oscilloscope sur 1 ou 2 ms/div. V/Div selon le volume qui est injecté. Avec la sortie jack de mon ordi portable, il a fallu mettre 0,1mV/div sur mon vieil oscillo.
Branchez votre source audio.
Allumez. Entre masse et A, B, C, le signal devrait avoir la même amplitude. A juger au pifomètre puisque ce n'est pas juste une fréquence fixe qui est injectée.
En D, peu intéressant, ça reste autour de 650mV.
En E et F, signal amplifié par rapport au signal injecté.
En G, les aigües commencent à être atténuées. Les graves sont à peine affectées.
Mon entrée Signal est à 1 V sur 10 K ohms — Axurit66430 642 pts
Mon Install ci joint
Entre masse et A, B, C, le signal est apparemment identique
Ci joint point D pour votre analyse
Comme je disais, peu intéressant. Il y a le signal, c'est bon. — OC226 4305 pts
Pour moi tous les points indiqués ont l'air conforme et reçoivent bien le signal — Axurit66430 642 pts
