Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Axurit66430
642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Emberton 2 (4 réponses )
Mesures normales, me ferez-vous remarquer, le HP a été débranché, ainsi que le micro sur le même connecteur.
Et vous aurez raison.
Pour dépanner cet appareil, il faut avoir un bon casque réducteur de bruit et des voisins très conciliants.
Vu que la rétroaction dépend du son émis par le HP et capté par le micro, ce problème de saturation ne peut être traité que HP branché.
Bref, passez à la visualisation du signal après avoir rebranché le HP, volume baissé, des fois que ça fonctionne... — OC226 4305 pts
Pour Info le système MFB
Document pdf
"Sortieamplificateur de capteur: oui"
La capteur en question est symbolisé par le micro electret.
Il n'y a pas de prise directe du signal électrique en sortie de l'amplificateur principal, donc le couplage se fait par la pression accoustique.
Le reste de cette doc, c'est de la publicité commerciale. — OC226 4305 pts
J'ai testé avec les HP de la 2eme 541 qui fonctionne mais même saturation !
Que me conseillez vous de tester, car suis un peu perdu ! — Axurit66430 642 pts
Defaites une patte de R585 pour ne plus envoyer la rétroaction. On aurait pu mettre R630 à zéro, mais il resterait l'action la tension de R629.
Visualisez le signal en S.
Visualisez en Z, faites varier R630 pour modifier son amplitude. — OC226 4305 pts
Désolé, j'avais oublié de préciser
"Visualisez le signal en S."
Baissez l'amplitude en entrée de moitié d'abord. Le signal ne devrait plus saturer.
Ensuite visualisez en Z et faites varier R630 pour vérifier qu'en ce point l'amplitude du signal de rétroaction varie aussi. — OC226 4305 pts
J'ai une autre idée.
Puisque vous avez un autre RH541, vous allez comparer l'amplification sur les 2.
Débranchez les HP.
Sur le RH541 sain, injectez votre signal de 10mV. Réglez l'affichage de l'oscilloscope pour voir correctement le signal au point Q. Capturez l'écran.
Passez sur le RH541 malade. Injectez le même niveau du signal. Comparez le signal aux 2 points Q.
S'il y a peu de différence, le problème vient de la rétroaction.
Il faudra alors remettre les HP
Injectez votre signal de 10mV sur le RH541 sain. Capturez l'écran aux points Y et Z
Passez sur le RH541 malade. Les 2 points Y doivent être peu différents. Sinon, réglez R630 pour y remédier. Si rien ne change avec R630, il faudra vérifier le potentiomètre et R629 (résistance et soudures)
C'est un réglage sommaire. Le pdf dit qu'il faut 110mV~120mV aux bornes 5 et 6 de la douille. Je dois être un peu benêt, je n'ai pas trouvé ce que c'était. — OC226 4305 pts
1 ère Etape signal sur 541 Ok et 541 Out
Point Y sur 541 Ok et 541 out
Où est le problème ?
Avec un bas niveau en entrée, c'est correct. Il faudrait juste retoucher un peu R630 du RH541 à réparer pour avoir le même résultat en Q.
Si vous envoyez un trop haut niveau sur n'importe lequel des 2 appareils, il saturera. — OC226 4305 pts
