Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Axurit66430
642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Emberton 2 (4 réponses )
C'est bien d'envoyer juste du 50Hz avec 1V d'amplitude.
En A, vous devez avoir l'amplitude maximale, entre 0 et 49V.
En B, un peu moins, à cause de la chute de tension dans R607 et R608.
En C, même signal qu'en B
En D, même amplitude qu'en C, mais centrée sur la masse. Au lieu de 3,5V-45,5V, c'est +21V à -21V (j'ai mis ces valeurs car c'est plus facile à calculer, mais ça ne doit pas en être loin)
Les mesures
De quel endroit ? — OC226 4305 pts
Comme indiqué
Le signal sur l'émetteur du TS427 m'intrigue.
Je vois sur l'écran de votre oscillo que vous êtes bien en DC. Donc, il devrait y avoir une composante continue d'environ 22,5V, et le signal varierait en + et - de ces 22,5V.
Or, votre écran montre que le signal varie autour du zéro. TS428 serait encore mort ?
N'injectez plus de signal, déclenchez le relais avec un fil, mesurez la tension entre masse et émetteur de TS427. — OC226 4305 pts
Mesures TS427 et 428
Document pdf
OK, tensions normales. Mystère avec cet affichage...
Vous pouvez laisser le fil, mais la mise en tension de l'ampli se fera plus brutalement que sans lui. Si le haut-parleur est branché, ça fera POC.
Vous pouvez me montrer le signal des points A à E ?
Les points demandés
Je suis plus que perplexe.
Rien qu'au point A, d'après vos mesures sur TS424, il devrait y avoir une composante continue de 7,7V.
L'écran devrait afficher VMax=9,36V et VMin= 5,98V.
L'amplitude et la forme du signal sont un autre problème.
On va repartir du début.
Montrez le signal en sortie de la source sonore. Puis sur les points de l'image.
Mon signal entre directement sur l'entrée DIN du 541, avec un volume moyen ! — Axurit66430 642 pts
