Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Axurit66430
642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Emberton 2 (4 réponses )
Oui en effet en entrée c'était Spotify avec une PlayList — Axurit66430 642 pts
Mesures à 7.500 KHz A et B mesurables
à partir de C jusqu'à L même mesure
A 125 Hz de A à G
J'ai repris avec le son sur la DIN et un calage fixe de l'oscilloscope
Bien,
Vous avez trouvé le fonctionnement.
Le but étant tout de même de voir où se trouve le défaut d'amplification, il faut maintenant injecter le 125Hz, par exemple, avec une amplitude plus conséquente. Au lieu de 30mV, il faudrait 1V. Et ne vous attardez pas sur le point G... — OC226 4305 pts
Les mesures pour 125Hz Oscillo sur 1V et 0.2 s
Ce n'est pas encore ça. Vous visionnez des fréquences différentes, et ce n'est pas 2ms (0,002s), mais 0,2s
Avec votre logiciel, envoyez une fréquence fixe de 125 Hz et d'amplitude 1V.
Plus tôt, j'avais parlé de 2ms parce que je visionnais de l'audio, donc avec une foultitude de fréquences.
Pour du 125Hz, la période est de 1/125=0,008s.
Si vous mettez la base de temps à 8ms, vous verrez une sinusoïde complete entre 2 grandes barres verticales de l'écran. Donc 12 périodes sur cet écran.
En mettant 4ms, vous verrez 6 périodes. 2ms, 3 périodes.
Si vous ne voulez voir qu'une bande, laissez sur 0,2s ou même 1s ou 2s. la forme du signal ne pourra plus être distinguée. — OC226 4305 pts
Les mesures
Si vous avez injecté 1V sur la DIN, et qu'il n'y a que 80mV crête à crête (40mV crête) en A, le problème est situé entre les 2.
Soudures, contacts, R564 de valeur trop élevée, R561 trop faible — OC226 4305 pts
Sur le Generator je ne peux régler que la fréquence ?
