Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Axurit66430
642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Emberton 2 (4 réponses )
Résultat 0v sur les points indiqués Voir photo
On repart de l'origine, alors. Pas à pas.
Je ressoude les composants ou les laisse R607/608 TS430a/b TS427 R604 ? — Axurit66430 642 pts
Laissez tel que c'est — OC226 4305 pts
Mesure en pièce jointe 49.6 v partout.
Document pdf
OK, vérification de la masse.
0 Partout sur les points indiqués
Document pdf
Parfait.
Maintenant vérification des résistances. Mettez le potentiomètre à mi course et mesurez les tensions des points A à E.
Tensions en pièce jointe
Ca marche.
Remettez TS427, TS430a, TS430b, R604, R605.
Mesurez les tensions des points A à D
