Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus
Marque : FAR
Modèle : S1573
Pierro
42 pts
Mon sèche linge FAR tourne correctement mais ne produit plus de chaleur, j'ai changé la résistance 1600w 900w identique que celle d'origine (ainsi que les 2 klixons fixé dessus) malgré ça toujours pas de chaleur ma sonde d'hygrometrie est propre.
Avez vous une idée de ce qui pourrait être défectueux ?
Merci à vous
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
Je peux rendre le module de puissance ce n'est pas un soucis, comment savoir quel relais est hs ?
D'ailleurs il y a 2 résistances, aucune ne fonctionné donc 2 relais aurait lâché en même temps, ça m'étonnerai quand même. Je suis preneur de solutions 😉 — Pierro 42 pts
Bonjour il y a quand même un truc que j'ai du mal à comprendre ne relisant vos messages...vous nous dites au début que la nouvelle résistance est bien alimentée en tension secteur et qu'elle ne chauffe pas j'avoue avoir du mal à comprendre ce point...Dans votre cas il y a un relais de sécurité qui commute le neutre lorsque le contact de la porte est fermé, c'est probablement ce relais qui est HS..Mais pour le début j'avoue avoir du mal à comprendre...A ma modeste connaissance si un relais laisse passer la tension secteur l'intensité du courant qui le traverse est alors normale, sinon si les contacts sont charbonnés alors la tension secteur est abaissée par un phénomène de "point diviseur" de résistances formé par la haute résistance des contacts oxydés et dans ce cas là la tension n'est plus la bonne et donc la résistance ne chauffe plus....J'avoue avoir du mal comprendre les choses...Quand au dépannage de la carte, dessoudez les relais pour voir lequel est défaillant car sur ces appareils somme toute bas de gamme il est quasiment impossible d'avoir de la documentation technique ou des schémas..
Cdlt — omega7 42393 pts
J'ai dit effectivement que la résistance était alimenté car on m'a dit de me prendre sur le châssis donc j'avais 240 v, ensuite on m'a dit de prendre entre la résistance et le neutre donc la je mesuré 0v — Pierro 42 pts
