Mon seche linge ne démarre pas
Marque : FAR
Modèle : Sl9cdo20w
Marti
20 pts
Après avoir tout vérifié, je me tourne vers vous car mon sèche linge ne démarra pas, il doit avoir une manipulation qui me permette de le faire fonctionner, mais laquelle ?
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Voyant vidange qui clignote. (2 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Seche linge far SL9CDO20W voyant qui clignotent (1 réponse )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
bonjour,
avez vous des voyants qui clignote ? — vivien 1899 pts
A part le voyant départ,sinon rien d'autre, merci pour votre réactivité, Vivien — Marti 20 pts
Peut-être une manipulation avec les boutons?
J'ai changé le condensateur, j'ai vérifié, avec un multi mètre, les pièces, tous fonctionnent. — Marti 20 pts
si le voyant départ clignote, vous pouvez avoir un problème sur bouton départ sur la carte électronique, la porte mal fermée ou problème dans la sécurité de porte,
vous pouvez essayez un programme de test :
tout en appuyant sur le bouton délicat pendant 5 secondes,
positionnez le bouton sur Programme 1 (vers la droite ). Appuyez ensuite sur
Bouton Départ/Pause. La machine entre dans
autotest de service. Toutes les LED d'avertissement
clignote rapidement pendant 2 secondes puis devient fixe
ensuite la machine vous indique un code erreur enregistré précédemment
pour tester la fermeture de porte mettez le programmateur sur la position 7 ( mix ) — vivien 1899 pts
Le seche linge se met en marche, avec la manipulation, mais lorsque je remets sur arrêt, ensuite un programme, le seche linge ne fonctionne pas. — Marti 20 pts
Peut on faire un reset sur le seche linge?, la sécurité enfant s'est activé et impossible de l'enlever.
Merci pour ta réponse — Marti 20 pts
vous avez essayez d'appuyer longuement sur départ différé et délicat en même temps ? — vivien 1899 pts
Oui, mais cela ne fonctionne pas. J'ai retiré la prise, mais rien à faire.
On entend plus le bip. — Marti 20 pts
cela peut être du a un problème de la carte électronique, vous avez regardé si pas de traces d'oxydation ?
pouvez vous précisez tous les voyants qui sont allumés fixe et clignotant ?
il n'existe pas de reset — vivien 1899 pts
Le seul qui clignote c'est départ, le reste n'est pas allumé. — Marti 20 pts
