Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus
Marque : FAR
Modèle : S1573
Pierro
42 pts
Mon sèche linge FAR tourne correctement mais ne produit plus de chaleur, j'ai changé la résistance 1600w 900w identique que celle d'origine (ainsi que les 2 klixons fixé dessus) malgré ça toujours pas de chaleur ma sonde d'hygrometrie est propre.
Avez vous une idée de ce qui pourrait être défectueux ?
Merci à vous
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
Merci à vous pour votre temps, reste à voir ce que je fais du sèche linge... — Pierro 42 pts
Après une mesure avec un ampèremètre en série sur le Klixon rearmable je vois 0 ampères (alors que je mesure 240 v avec le voltmètre câblé en parallèle) peut-être que le problème vient de la carte et qu'elle n'envoie plus de puissance... — Pierro 42 pts
Il faudrait pouvoir brancher la résistance en direct sur du 230v sur une autre prise pour voir si elle chauffe c’est tout ce que je peux vous dire.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Bonjour...Bizarre cette panne.....Moi je pencherais pour les relais de commande même si la tension est présente aux bornes;..
Cdlt — omega7 42398 pts
Bonjour, effectivement j'ai bien 240 v sur les 5 files, et j'ai effectué la mesure entre le files et le bati métallique, je vais suivre votre conseil et me mettre sur le neutre. Oui effectivement avoir le schéma serait mieux mais je ne le trouve pas. — Pierro 42 pts
Voici les mesures Moteur tournant en me basant par rapport au neutre et non le châssis métallique (du haut en bas) : 5 V DC / 4,25 v DC / 0 V AC / 0 V AC / 0 V AC
Donc le courant n'arrive pas à la résistance, le problème est en amont
Voici la carte en detaille, manque plus que le schéma...
Bonjour c'est ce que je pensais......Relais de commande HS ou relais de sécurité du neutre HS ou non enclenchés...
Cordialement — omega7 42398 pts
Proposition de Pierro 42 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, ce matin j'ai changé le Module de puissance (carte électronique principale) et depuis le sèche linge fonctionne correctement
Précautions : Mettre l'appareil hors tension
Bonjour alors que vous auriez remplacé le relais défaillant pour quelques euros en vous adressant à un des contributeurs.....Encore une fois désolé mais réparer c'est mieux que de remplacer....
