Four imprimante laser workcentre 6515 abimé
Marque : Xerox
Modèle : workcentre 6515
colibri 32
8 pts
Lors d'un bourrage, j'ai arraché la thermistance qui se situe à environ 1/3 du rouleau du four ( fuser). le four complet ref:126K36440 coûte autour de 200 €. Je cherche un four usagé pou récupérer cette pièce, j'ai tenté d'avoir un tech XEROX qui pourrait avoir ça, mais impossible.
Pourriez-vous m'aider à trouver ?
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
Bonsoir
N'ayant pas d'images de la pièce recherchée ni sa référence exacte on cherche un peu à l'aveuglette!
Ce lien permet-il d'avancer?
https://www.precisionroller.com/fk2-7693-000-for-canon/details_pn_71053.html — Brikoltout 1854 pts
Bonjour Bricoltout,
Merci, mais il s'agit d'une Xerox, à part la référence de l'imprimante et du four ainsi que sa photo, je n'ai pas la référence de la pièce elle même.
les images du thermistor canon ressemblent beaucoup à celui qui est cassé et qui est sur la photo jointe. Ma pièce est trop abîmée pour qu'une photo d'elle donne des indications supplémentaires.
Merci à vous — colibri 32 8 pts
A moins d'avoir des indications spécifiques très précises sur la température de fusion sur votre xerox je tenterais la mise en place dune pièce qui sert sur les imprimantes Canon. Le prix est modique en comparaison du four de rechange. Le rôle de cette thermistance est de couper la lampe halogène qui chauffe par l'intérieur le rouleau de fusion. Technologie devenue banale et sans doute très semblable d'une marque à l'autre.
Hésitez vous longtemps ? — Brikoltout 1854 pts
Bonjour Bricoltout,
J'ai vu les thermistances canon et de la j'ai cherché des thermistances Xerox. Je ne croyais pas trouvé car chez eux, la maintenance c'est un tech qui se déplace,ils font un devis qui est plus chère que l'imprimante.Sinon ils vendent les consommables et pas de pièces détachées.
J'ai donc cherché sur le web, chez ali...., j'ai trouvé quelque chose qui ressemble, même si les références des imprimantes sont un peu différentes. Mais comme vous le dites,il y a de grandes chances que ce type de pièce soit le même d'une machine à l'autre, la fusion est régulé à 155 °C, il n'y a pas de raison qu'ils changent cela.
Merci de votre aide, cela m'a permis de progresser dans mon dépannage. Je vous dirais lorsque j'aurais reçu et installé la pièce si ça a fonctionné. — colibri 32 8 pts
J'ai commandé la pièce que j'ai trouvé sur ALI EX pour des imprimantes de réf différentes mais qui avaient le même look.
Je les ai reçues aujourd’hui et montées,.
L'imprimante est repartie, les copies sortes sans problème.
Merci Bricoltout pour l'idée. — colibri 32 8 pts
Bravo Colibri d'avoir osé vous lancer dans cette entreprise (peu) risquée. Notre base de connaissances et d'expériences réussies se renforce grâce à votre témoignage de retour.
Bonne suite. — Brikoltout 1854 pts
bonjour, je crois avoir le meme probleme avec la thermistance du four de ma xerox 6515 serait il possible d avoir la reference et la où vous l avez acheté
merci d avance — sam 5 pts
Merci à bricoltout référence exacte composants identiques ,le four refonctionne plus de défaut ,nickel un grand merci à toi — sam 5 pts
Bonjour Brikoltout,
J'ai exactement le même problème, pouvez vous m'envoyer la référence de la pièce que vous avez acheté chez Ali ?
Merci — Rtoum 2 pts
