Plus d'affichage sur tv Samsung modèle UE55JU6800KXZF
Bonjour, suite à un problème de bandes sombres sur le haut de mon écran, j'ai entrepris de remplacer les bandes de led du rétroéclairage. Après avoir éffectué cette réparation, je n'avais plus d'affichage, je dois préciser que lorsque j'ai testé les led d'origine, j'ai oublié de les déconnecter, j'ai donc supposé que j'avais endommagé les cartes électroniques, j'ai donc remplacé les 3 cartes alimentation, carte mère et t-con, cela sans effet, il n'y a que le rétroéclairage qui fonctionne, je me demande si la dalle n'est pas HS. Merci de votre aide
Effectivement, on voit bien une petite fêlure sur le bas de l'écran, est-ce que cela explique l'absence complète d'affichage? en tout cas je suis curieux de connaître la technique pour remplacer les bandes de led, sans avoir à retirer la dalle, sachant qu'elles sont fixées sous celle-ci, encore merci pour vos éclairages
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Différences de cartes mères TV Samsung UE55NU7026K (7 réponses )
- Tache blanche sur écran tv (6 réponses )
Bonjour on voit clairement une cassure dans la dalle à droite......Normalement lorsque l'on s'y prend correctement on n'a pas à démonter la dalle pour atteindre les leds de rétroéclairage...Dans votre cas revendrez les cartes et les leds, cela servira peut-être à quelqu'un...
Cdlt — omega7 42518 pts
bonjour, est-ce que vous pensez que les cartes sont encore opérationnelles? pour en revenir au remplacement des bandes de led, je suis preneur pour la technique qui permet de les remplacer sans avoir à démonter la dalle.
Du coup j'ai commandé une autre tv , une Sony, j'espère qu'elle sera plus fiable que la Samsung, merci encore pour votre aide — Chriscool 5 pts
Mdr remplacer des LED sans démonter une dalle c'est comme vouloir changer un joint spy sans démonter la courroie de distribution.. C'est une aberration — TVLCD 1427 pts
C'est exactement ce que je pense, mais je voulais connaître la méthode utilisée par Omega7 qui semble avoir une technique particulière, je n'ai pas eu sa réponse... — Chriscool 5 pts
Bonjour vous posez délicatement à plat la TV sur une grosse couverture côté dalle vers la couverture, puis vous démontez les cartes électronique puis le capot métallique sur lequel sont fixé les leds puis vous les remplacez puis vous reposez l'ensemble sans jamais manipuler la dalle....
Cette opération n'est valable que si la dalle est plane si elle est incurvée c'est impossible....
🤔🤔🤔🤔 Le capot métallique sur lequel sont montées les LEDs....?
J'avoue là que... — TVLCD 1427 pts
j'ai trouver sur ce site la pièce qu'il me fallait au cas où !
electro-pieces-occase.fr
j'ai reçu rapidement et la carte fonctionne nickel — stef77120/leconte 79 pts
