Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes
Marque : Laden
Modèle : lave linge ev9547
Je suis de nouveau embété par ma machine.
En effet elle se met ,apres certains cycle ,sur le voyant rouge de nettoyage de filtre (que j ai deja efgfectué plusieurs fois) ou bien sur le voyant service .
Elle decide de ne plus effetcuer correctement les cycles . elle se bloque en plein essorage ou vidange et je sui sdonc contraint de refaire les cycles un a un ....avec plusieurs tentatives j arrive au final a laver le linge mais c 'est a ne rien y comprendre .
Je vous laisse quelques photos en illustration de ces pannes .
Merci d avance pour votre aide .
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Réparer -pressostat de contrôle électronique pression-pompe-1100-w-wido Réparé (2 réponses )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
justement elle ne donne aucune valeur ... — fred forgues 94 pts
Ok donc elle est bien HS ! — benitomeca 3724 pts
apres changement de la resistance ...bah toujours le meme probleme de nettoyage de filtre allumé et le cycle s arrete
........d autres idées de test ? — fred forgues 94 pts
bon apres le changement de la sonde , ca dysfonctionne toujours mais en plus la vidange (programme) ne se fait pas ) et elle est capricieuse sur les essorages !!
pfff un vrai casse tete — fred forgues 94 pts
Pourquoi avez vous remplacé la résistance puisqu’elle était ok 24 ohms ?
La sonde était par contre bien HS selon vos mesures.. la nouvelle est bien ok ? Et adaptée à 100% pour votre modèle de LL ?
Donc à présent elle se bloque à quel niveau de son cycle ? Quels sont les voyants allumés ? — benitomeca 3724 pts
non désolé je me suis trompé sur les termes , j ai juste changé la sonde de temperature ....et depuis tout déconne , les programmes ne se font plus , ni meme les essorages , vidanges ...bref ...c est pire qu avant — fred forgues 94 pts
Et si vous remettez l’ancienne sonde c’est mieux ????? — benitomeca 3724 pts
je vais la remonter ce matin et vous tiendrai au courant
peut etre que ca refonctionnera partiellement comme avant .
J ai commandé cette piece chez SOS accessoire ...et leur ai fait part du non fonctionnement de l appareil apres la pose de la sonde , j attends leur réponse .
Sinon j irai chez Adepem directement acheter la piece .
Je vous remercie encore une fois de m aider a travers ce périple de lave linge . C 'est trés sympa . — fred forgues 94 pts
je b=viens de rechanger l ancienne sonde ...mais la se pose un probleme ,
si je test la nouvelle sonde j ai aussi un probleme de mesure ..le multimetre n affiche rien
je vous laisse voir mon reglage sur la photofournie .
je me mets en position ohmaetre continuite , et je fais toucher les cosses de la sonde avec celle du multimetre ...et puis pas de signal ?!
y aurait il un soucis quelque part ?
pour precision la sonde noire est celle d origine , la blanche celle de chez SOS accessoire — fred forgues 94 pts
