Réparer -pressostat de contrôle électronique pression-pompe-1100-w-wido
Marque : Wido
Modèle : wido WD73011100
carlin
10 pts
Je souhaite réparer mon pressostat de contrôle. d’habitude il se met en marche quand on ouvre un robinet et s’arrête quand on le ferme. mais il s'est arrête de fonctionner quand on ouvre un robinet, les voyants power on et failure reste allumés. j ai testé le moteur en direct puisque c'est un 220v il marche bien. SVP que puis-je faire pour réparer cette carte et quel composant détecte le passage d'eau. Merci d'avance
- Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade (5 réponses )
- Démonter pompe électrique SilverCrest 12 V (0 réponse )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Réparer la pompe électrique Silver Crest (12 V via allume-cigare) (0 réponse )
- Pompe à pied michelin "pump sx" bloquée bouchée (0 réponse )
- Pompe vide cave fligt ( 2012) disjoncte (0 réponse )
- Combiné frigo/congelateur compresseur ne demarre pas ? Réparé (1 réponse )
- POMPE POUR PRESSOTHERAPIE MODEL AIRM02 (3 réponses )
Bonjour je pense que la détection est réalisée par un flotteur magnétique qui monte dans l cylindre vert au centre et active un interrupteur magnétique appelé ILS, la petite ampoule en verre à côté du cylindre vert....
Avec un aimant testez le bon fonctionnement de cet interrupteur a l'aide d'un multimètre, ensuite vérifiez le fonctionnement du relais de commande sur le côté de la carte.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup, je me suis rendu compte que le problème ne viens pas de cette carte mais plutôt de la tire aimantée qui s’emboîte dans le boitier. — carlin 10 pts
