Combiné frigo/congelateur compresseur ne demarre pas ?
Marque : Ariston
Modèle : nmbl1912 fw/ha
jeando71
Bonjour,je possede un combiné frigo/ congelateur "marque hotpoint ariston modele nmbl 1912 fw/ha type cm01ff "dont le compresseur ne demarre plus , tout fonctionne bandeau, alarme si la porte reste ouverte trop longtemts ,la ventilation. j'ai verifié le relai de la carte electronique et le triac "ok" , le compresseur ,changer le "relai" ZAF9 rien ni fait apparament tout fonctionne sauf que le compresseur ne demarre pas , en fait il ne fait pas de froid. question: peut etre la sonde est elle en cause ,quelqu'un a t'il eu ce genre de probleme ou approchant ce qui pourrait m'aider,merci d'avance ?
cordialement
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Communicateur téléphonique daitem en alerte (1 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Remplacement d'une platine de rue (3 réponses )
- Panne sur outil multifonctions parkside PMFW 280 A2 (4 réponses )
- Remplacement verrerie pour diffuseur d'huiles essentielles (1 réponse )
bonjours a tous
le probleme se trouvait sur la carte electronique le triac qui parraissait bon , une fois dessoudé s'averait en realite "hs" , remplacement ,et tout est rentré dans l'ordre
cordialement — jeando71 3 pts
