Pompe à pied michelin "pump sx" bloquée bouchée
Je poste ici un tutoriel de réparation d'une panne de cette pompe à pied pour voiture en espérant que cela serve à quelqu'un.
Problème : l'utilisation de la pompe à haute pression (5 bars) a bouché la sortie d'air de la pompe. Lorsqu'on pompe, on comprime de l'air qui ne sort plus et le cylindre résiste.
En pratique, le cadrant monte jusqu'à bars, mais il faut vraiment rester jusqu'à 2,5 bar d'une voiture citadine et éviter de gonfler un vélo avec.
Réparation :
Il faut démonter la pièce en T qui porte le manomètre. Cette pièce se dévisse. Le pas de vis est indiqué par une flèche rouge sur la photo.
Le problème est qu'il existe une petite pièce en caoutchouc noir qui se loge dans la pièce en T et qui sert de valve anti-reflux (notée B sur le schéma). Si on gonfle à haute pression, cette valve mobile est poussée hors de sa loge et se coince, bouche et ressort à moitié du tuyau d'arrivée d'air avant la valve (schéma A).
Il faut éviter de retirer cette pièce B comme je l'ai fait pour comprendre le problème mais juste la repousser dans sa loge, car elle est très difficile à faire rentrer une fois arrachée. Si vous l'avez fait, il faut graisser l'arrivée d'air et la repousser délicatement par les bords avec un micro tournevis dans son trou.
On obtient alors l'aspect C. J'ai graissé les joints et remonté, tout marche.
- Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade (5 réponses )
- Mon Appareille Pressothérapie ne distribue pas l'aire adéquatement (1 réponse )
- Rénovation joints caoutchouc serre (0 réponse )
- Réparer le remontoir d'un mobile musical (marque sautonome) (0 réponse )
- Hydropulseur waterpick ; tuyau fragilisé, cassant Réparé (3 réponses )
- Démonter pompe électrique SilverCrest 12 V (0 réponse )
- Réparer la pompe électrique Silver Crest (12 V via allume-cigare) (0 réponse )
