Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes
Marque : Laden
Modèle : lave linge ev9547
Je suis de nouveau embété par ma machine.
En effet elle se met ,apres certains cycle ,sur le voyant rouge de nettoyage de filtre (que j ai deja efgfectué plusieurs fois) ou bien sur le voyant service .
Elle decide de ne plus effetcuer correctement les cycles . elle se bloque en plein essorage ou vidange et je sui sdonc contraint de refaire les cycles un a un ....avec plusieurs tentatives j arrive au final a laver le linge mais c 'est a ne rien y comprendre .
Je vous laisse quelques photos en illustration de ces pannes .
Merci d avance pour votre aide .
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Réparer -pressostat de contrôle électronique pression-pompe-1100-w-wido Réparé (2 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
Bonjour contrôlez le pressostat, le fonctionnement des contacts de celui-ci, le tuyau de prise de pression et la chambre de compression..
Cdlt — omega7 42383 pts
bonjour et merci pour votrze réponse ,
je vais essayer de voir ça mais étant novice je ne sais pas trop ou se trouve le pressostat et la chambre de compression .
J ai recuperer queqlues vues éclatés de la machine mais sans le nom des pièces (juste une nomenclature .
pouvez vous m orienter ... — fred forgues 94 pts
Bonjour ici vous trouverez la vue éclatée de votre machine et le nom des pièces, le pressostat porte la réf 5810 et la chambre de compression la réf 7530....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV9547+858495429070.htm
J ai testé le pressostat avec le multimetre ..il fonctionne
j ai nettoyé la chambre de compression et le tuyau qui la relie au pressostat .puis tout remonté
Ensuite j ai testé un programme court 30 minutes :et là....
lorsque la machine passe en mode rincage , elle finit par afficher "nettoyage du filtre" (que j ai egalement fait) .
une fois le cycle finit ...il reste de l eau dans le tambour , et je suis obligé d effectuer un essorage/vidange...donc les cycles ne se finissent pas apres le rincage .
une autre possibilité de panne ?
Bref encore le meme soucis — fred forgues 94 pts
J ai lancé une vidange , cela a fonctionné mais le linge n etait pas essoré .
J ai lancé un essorage court ...il restait de l 'eau (mousseuse) dans le bac
puis j ai effectué un essorage normal qui a marché .
Je vais réessayer sur un programme long pour voir si cela dysfonctionne .
En attendant de vos news ...et merci encore — fred forgues 94 pts
Sur la dernière photo ou le voyant service est allumé, le code défaut serait F12 - Il faudrait controler la résistance de chauffage a l'aide d'un multimètre.
Faite cette mesure lave linge hors tension. — benitomeca 3725 pts
je viens de tester la resistance je truve une valeur de 24ohms et elle n est pas en court circuit egalemnt ....
d autres pistes ?
merci de votre aide — fred forgues 94 pts
Bonjour alors vérifiez plus loin le tuyau de vidange et le siphon de raccordement de la machine.
j ai testé tout va bien
je suis passé a la resistance ..ok
pr contre la sonde de temperature avait l air HS ...j en ai commandé une autre
je vous tiens au jus
Merci — fred forgues 94 pts
Vous avez mesuré quelle valeur de résistance sur la sonde de température ? — benitomeca 3725 pts
