Contrôle Ballast Vidéoprojecteur
Marque : Epson
Modèle : EB 1955
Ptibok
Je cherche à comprendre le câblage et le fonctionnement sur le bornier à 5 fils d'un ballast de lampe de vidéoprojecteur. j'ai bien compris que ce bornier va vers 3 optocoupleurs dont un permet d'allumer la lampe, un sert pour le mode eco et le dernier permet de renvoyer à la carte mère l’état de la lampe.
j'aimerais connaitre le fonctionnement exacte câblage des pin, et tension en jeu.
- Réparer vidéoprojecteur Epson TW980 (8 réponses )
- Reparation carte mere videoprojecteur eh tw610 (1 réponse )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
