Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X
Mon vidéoprojecteur OPTOMA HD141 X ne s'allume plus.
A l'allumage, j'entend successivement la roue à couleur tourner puis le ventilateur, le cycle se répétant 4-5 fois puis il s'arrête en affichant le voyant lampe en rouge ainsi que le voyant central lui aussi en rouge. Ce code erreur n'est pas référencé dans le manuel!
J'ai d'abord pensé à la lampe ... C'est la troisième que je commande, pensant qu'il y avait eu un problème à la livraison. Je suis certain de ne pas m'être trompé de lampe, j'ai commandé celle-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B071XXJH9D/ref=oh_aui_detailpage_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
Je suis aussi certain que du courant arrive au niveau de l'alimentation de la lampe car on a grillé un multimètre en le testant :-)
Je suis à 2 doigts d'abandonner et jeter le projecteur mais je tente ma chance sur ce forum...
Adrien
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Vidéoprojecteur Optoma HD 73 DLP (1 réponse )
- Optoma H27 (3 réponses )
- Vidéoprojecteur Optoma problème à l'allumage (3 réponses )
- Alimentation videoprojecteur OPTOMA H27 grillée d'un coup (6 réponses )
J'ai mis la main sur le manuel : https://www.optoma.fr/uploads/manuals/HD141X-M-fr.pdf
Vous verrez page 57 les codes led ...
Pour rappel, mon projo affiche la led lampe et la central en rouge fixe après avoir fait le cycle décrit 4 fois
Merci ! — Adrien Michez 6 pts
bonjour j ai le meme probleme avec ce modele j ai changer la lampe et le voyant s allume et pas d image que faire????? — beachboy 4 pts
meme probleme je trouve pas de solutions — beachboy 4 pts
Proposition de prou 5 pts
Outils : tournevis
Solution : J'ai eu les mêmes symptomes. J'ai acheté une lampe neuve. Comme vous, ce n'était pas la solution.
J'ai vu que la roue chromatique était aussi un des points faibles des optoma. J'ai commandé une roue chromatique sur Ebay: Color Wheel for OPTOMA HD230X GT1080 HD180 HD141X à 22€.
Je l'ai reçu un mois après. Je l'ai monté et ça refonctionne.
Une vidéo qui montre comment faire:https://www.youtube.com/watch?v=24CcZ4j9A3Y
Précautions : prendre son temps.
Merci pour votre retour !
J'ai donc testé avec une nouvelle color whell et une nouvelle lampe. Après une bonne heure de montage (la vidéo proposée ci dessus est bien !) ... ça ne marche toujours pas ! (je suis dégouté :-) )
Quelqu'un a une autre piste ???
Adrien — Adrien Michez 6 pts
Bonjour Adrien,
Je pense avoir la même panne que toi sur mon OPTOMA HD142X. Au démarrage, la roue de couleurs tourne bien (vérifié visuellement) puis le ventilateur, et le cycle se répète aussi 4 fois. La lampe ne s'allume pas. J'ai essayé 2 lampes neuves, puis j'ai changé le ballast. Rien à faire...
Tu avais trouvé l'origine de ta panne ?
Merci ! — Corentin G 4 pts
J'ai laissé tomber... Je n'y suis pas parvenu ! Bon courage... — Adrien Michez 6 pts
Nous avons exactement la même panne
Nouvelle lampe rien n y fait
Avez vous trouvez la solution depuis
Merci de vos réponses
Sarah — Soussou 4 pts
J'ai laissé tomber également... Si vous souhaitez essayer, j'ai encore le ballast neuf. Bon courage. — Corentin G 4 pts
Merci pour votre réponse
On va laisser tomber aussi je crois — Soussou 4 pts
