VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE
Marque : Optoma
Modèle : W307USTi
Doudi
9 pts
Je dispose d'un Vidéoprojecteur ultra courte focale W307USTi dont l'image projetée est floue malgré tous les réglages essayés. Auriez-vous une idée de l'origine de la panne s'il vous plait ?
Je vous remercie beaucoup
Christian PORET
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- Vidéoprojecteur Optoma problème à l'allumage (3 réponses )
- Videoprojecteur Optoma hd 33 qui ne s allume plus. (0 réponse )
- Alimentation videoprojecteur OPTOMA H27 grillée d'un coup (6 réponses )
- Trouver une roue de couleur pour HD139X OPTOMA Videoprojecteur (0 réponse )
bonsoir,
avez vous respectez les consignes de distance par rapport a la taille de l 'écran ?
Je suppose que vous avez déjà essayé de régler la bague pour la focale ?
quelle taille d'écran vous avez ( en diagonale) ? à quelle distance est l'écran du projecteur par rapport à l'écran ou est projeté l'image ?
merci — vivien 1899 pts
Bonsoir Vivien.
Je vous remercie pour votre retour Vivien. En fait comme je vous l'écrivais, cet écran est un écran urltra courte focale et qui est donc utilisé fixé à une potence au dessus de l'écran blanc d'une salle de classe et à une distance d'une cinquantaine de cms. En fait ce VP fonctionnait correctement, la qualité de l'image s'est dégradée subitement. — Doudi 9 pts
d'accord, donc ce n'est pas pour une installation,
le VP a fonctionné dans cette position et aucun réglage n'as été touché ?
Le défaut c'est produit en cours de visionnage ou quand vous avez allumé le VP ? — vivien 1899 pts
Merci pour votre aide Vivien.
En fait je l'ignore car ce défaut m'a été signalé par le directeur de l'établissement scolaire et il est possible que ce problème ne datait pas d'hier et puis tout dernièrement le même problème partiel (une partie de l'image floue) m'a été signalé sur un autre appareil du même modèle. Je pencherais donc pour une panne matérielle ... A moins qu'une personne de l'entretien ait vaporisé un produit de nettoyage trop généreusement sur le tableau et que le VP ait morflé ? — Doudi 9 pts
bonjour,
oui c'est possible que de l humidité ce soit mis sur l'optique interne, ou sur le jeu de miroirs et le ou les filtres sur la lampe,
à distance ça va être difficile de vous aider plus que ça,
il faudrait faire un contrôle interne de l'appareil — vivien 1899 pts
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre assistance bien utile car en fait je ne possède pas une grande expérience sur les VP ... En dehors de les installer, de les régler et de remplacer les lampes. En fait, j'hésite beaucoup à démonter ce type d'appareil et encore plus à nettoyer le système optique, seule chose que je sais c'est qu'il faut nettoyer les miroirs et lentilles avec un chiffon doux et sec mais si jamais des résidus adhèrent à ces pièces, alors avec quoi les nettoyer ? J'ai contacté OPTOMA mais le retour de l'appareil est demandé, nonobstant le problème de l'expédition, je crains le montant du devis. Raison pour laquelle si effectivement aucun remplacement de pièce n'est nécessaire, possible qu'une simple intervention manuelle est suffisante ... Oui mais laquelle ? — Doudi 9 pts
bonsoir,
oui c'est très délicat à nettoyer, un chiffon doux et un produit nettoyant spécial optique est suffisant,
surtout que les miroirs sont difficile d'accès en fonction des modèles,
vous pouvez déjà contrôler visuellement l'état de ces éléments et voir si effectivement il y a besoin d'un nettoyage,
si tout est ok il n'y aura pas d'autres choix que de l'envoyer en SAV — vivien 1899 pts
Ok, Vivien.
Je vous remercie infiniement pour votre aide sympathique, si je trouve une solution je vous en tiendrai informé. — Doudi 9 pts
