Reparer plasififeur de feuilleur de feuille peach PL713 avale pas la feuille présentée
JMG
8 pts
sur un laminator PL713 ,en présentant la feuille à plastifier dans l'entrée de la machine une fois le voyant vert allumé, ne veut pas l'avaler,je l'ai démonté mais ne trouve pas d'où viens le problème et l'ayant remonté elle présente toujours le meme problème. Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
- Réparer un chargeur de batterie où le circuit imprimé a des composants H.S. (7 réponses )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Reparer marteau perforateur burineur ENERGER Z1C HW 3215A (5 réponses )
- Presse hydraulique 100T - problème de pression qui ne monte pas (0 réponse )
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
- Mur qui s’écaille avant rénovation : vos astuces pour une déco intérieure au top ? (1 réponse )
- Compresseur d'air ne compresse plus (6 réponses )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
Bonjour JMG, est-ce que le sélecteur d’épaisseur est bien positionné sur a ou b, et pas sur ABS ?
Le rouleau de prise de papier tourne t’il ? L’épaisseur max qu’on peut filmer est de 0.5mm. Si vous essayez de mettre plus épais, peut-être que la machine ne le prend pas. Votre rouleau est-il propre (pas de film enroulé autour) ? — jc67 1501 pts
Jc67 merci pour ta réponse. J'ai nettoyer entièrement l'appareil j'ai essayé toute les positions la température monte bien mais le rouleau ne tourne pas — JMG 8 pts
Des pistes parmi d’autres. Vérifiez s’il n’y a pas de fils / cosses débranchées quelque part. Regardez s’il y a un fusible et vérifiez-le. Regardez le circuit imprimé côté composants et côté pistes pour détecter des traces de brûlures, composants détériorés, etc.
J’ai fouillé le web ; je ne trouve pas le schéma de votre plastifieuse. — jc67 1501 pts
