Réparer un chargeur de batterie où le circuit imprimé a des composants H.S.
Marque : Bosch
Alain
9 pts
Perforateur Bosch où le chargeur de batterie a sa carte électronique défectueuse.
Référence du chargeur de batterie : AL 15 FC 2498.
La panne est survenue durant une charge de batterie.
Certains composants ont des références illisibles.
Je recherche le schéma électrique de ce chargeur pour trouver les références des composants brûlés; ce qui me permettrais de les acheter pour les souder.
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Comment bien utiliser un tournevis Bosch à cliquet dont la bille est perdue (1 réponse )
- Réparer une scie sauteuse (2 réponses )
- Bosch PMF Multi ne vibre plus (0 réponse )
- Ponceuse à bande Bosch qui ne se met plus en route (2 réponses )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- BROYEUR SANICOMPACT CARTE ELECTRONIQUE ELE039 LA DIODE ZENR1EST EXPLOSEE QUELLE REF? (1 réponse )
- Ponceuse vibrante moteur au ralenti (0 réponse )
si vous regardez votre circuit de l'autre coté, n'y a t'il pas des serie de chiffre avec ou sans lettre?
ca peut aider dans la recherche du schema.
c'est vous qui aviez enlever le circuit integré? ou c'etait deja juste un support de circuit integré? — serenity 1979 pts
Merci pour avoir répondu.
La dénomination de composants R1 , C2, D3, .....par exemple est indiquée coté composants mais je recherche le schéma pour avoir la référence du composant me permettant de l'acheter — Alain 2 pts
J ai le même chargeur sur le circuit imprimer c est écrit 1 607 501 741(couleur circuit imprimé) et encore 588 en noir
Le mien ne reconnait plus les batteries....J ai déjà ressouder une patte car avant le voyant vert ne s allumais plus mais il charger de tps en tps
Et la je cherche pourquoi il clignote toujours rouge sans recharger...
Une idée ??? — KOUTA83 2 pts
Sur la carte , 4 composants H. S. ( Je ne sais pas les références )
J'ai repéré pour
- le transistor : inscrit V6 ( monté sur un dissipateur )
- le circuit intégré : inscrit O1 ( monté sur support 8 pattes )
- une résistance brûlée : impossible de voir le repère ( câblée entre O1 patte 5 et une patte de V6
- un condensateur brûlé : impossible de voir le repère ( câblé perpendiculairement à la résistance ci-dessus
Merci de m'indiquer les lettres et chiffres inscrit sur le transistor , le circuit intégré , le condensateur
pour la résistance , c'est un code couleur
— Alain 6 pts
Bonjour KOUTA83,
D'après les renseignements que j'ai eu ;
- quand la batterie est en charge la led rouge clignote.
- quand la batterie est chargée ( environ 2 H , la led verte s'allume fixe.
Je pense que vôtre batterie ne tient plus la charge ( HS )
Alain — christiane92 7 pts
salut Alain,
J'ai également un problème presque similaire, je peux t'aider et tu pourra m'aider également.
Pour les compo que tu recherche :
V6: W6NC90 Z CC 0KH (mosfet 900V 25A)
O1 : UC3842B (oscillateur PWM du mosfet)
R cramé disparut sur ton CI : 100 Ohms 1%
petit condo : 100µF/35V
capa céramique grise : Y5P 102k (1000pf/1KV)
Voila tu as toute les infos
Me concernant peux tu me renseigner sur la résistance en haut à gauche du gros condensateur 330 microF ?
merci
a+ — lioelec 5 pts
Si jamais : Alternative à la réparation :
http://www.ebay.fr/itm/MTEC-Ladegerat-fur-Bosch-Akku-2-607-224-492-AL2425-DV-AL-2498-FC-NEU-/390782073261?pt=DE_Akkus_Ladeger%C3%A4te&hash=item5afc6d39ad — lioelec 5 pts
