Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement
Marque : Bosch
Modèle : gbh 36
cantus
8 pts
J'ai entrepris de renover mon perforateur bosch 36 vli. Je me heurte a un problème je ne sais pas si le roulement qui est sur l'arbre de l'induit coté ventilateur est demontable.
Merci pour vos réponse. Cordialement
- Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup Réparé (12 réponses )
- Réparer un chargeur de batterie où le circuit imprimé a des composants H.S. (7 réponses )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Comment bien utiliser un tournevis Bosch à cliquet dont la bille est perdue (1 réponse )
- Réparer une scie sauteuse (2 réponses )
- Ponceuse à bande Bosch qui ne se met plus en route (2 réponses )
- Bosch PMF Multi ne vibre plus (0 réponse )
- Changement de roulement scie à onglet radiale (1 réponse )
Sur le manuel de service voici des plans éclatés :
https://elektrotanya.com/bosch_gbh_36v-li_type_3_611_j01_r00.pdf/download.html#dl — Brikoltout 1854 pts
Bonjour merci beaucoup pour cette vue éclaté très instructive. Effectivement de ce que je comprend il n'est pas démontable. C'est bien dommage il est plein de saleté. — cantus 8 pts
Je n'ai pas pris le temps d'examiner ces vues éclatées et ai de la peine à croire que rien ne soit vraiment demontable (sertissage ?)
En tout état de cause une possibilité de nettoyage devrait pouvoir être envisagée dans un bain solvant aux ultrasons, jusqu'à la hauteur des enroulements, à préserver de ce traitement...
Qu'en pense la communauté réunie des réparateurs ? — Brikoltout 1854 pts
Bonsoir tout d'abord merci de m'avoir répondu.
Vu numeros 5.2 on voie l'induit numéroté 803 et un roulement numéro 13 celui ci est demontable cependant sur les image5 et 5.1 ou son representé l'induit il y a un roulement coté ventilateur c'est lui qui m'embête. L'induit est aussi representé sur la vue 27 27.1 27.2 aucun numerotage des ces deux roulements. Je joint jne photo peu etre plus parlante vu du dessus.
Il y a une sorte de protection metalique et les Cran de l'arbre sont plus large que le roulement et je ne voudrai pas forcer pour tout casser.
Du coup si je nettoie simplement le roulement vous me conseiller bain a ultra son?
je ne connais pas ce modèle mais, le pignon ne se dévisse pas?
Il a bien fallu rentrer le roulement.
Attention au sens s'il se dévisse.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Si l'objectif est réellement de nettoyer le roulement un bain de white spirit pour debuter pourrait convenir. A condition que ledit roulement ne soit pas étanche, mais peu probable quil le soit encore, s'il le fût un jour, vu votre demarche!
Sil ny a pas de solutions pour le remplacer par un neuf, il faudra penser a la lubrification après nettoyage. — Brikoltout 1854 pts
Merci pour vos réponse alors
-ritmo85
J'ai essayé dans les deux sens il n'y a rien qui vient par contre je les fait a la pince avec un chiffon il y a peu etre un outil plus adapté?
-Brikoltout
Le problème c'est que si je degraisse je ne pourrais pas regraisser vu que la flasque du roulement est caché par une bague metalique entre le pignon et le roulement. — cantus 8 pts
Pour bien accrocher le pignon avant de tenter un devissage espéré j'utiliserais une pince étau avec deux planchettes intermédiaires en bois semi dur, entre les griffes et les dents... — Brikoltout 1854 pts
Bonjour à votre place j'utiliserai simplement du WD40 comme nettoyant qui aura en même temps la faculté de lubrifier le roulement.
Effectivement ils semble qu'il soit non amovible.... — omega7 42513 pts
ou l'arbre serait cannelé et le pignon sortirait longitudinalement
Bloquer le pignon dans étau avec deux planchettes de bois et taper avec un chasse goupille dans le trou du pignon.
C'est juste peut-être????
Bonne journée — Ritmo85S 1263 pts
