Réparer une scie sauteuse
Marque : Bosch
Modèle : scie sauteuse
jeanmy
est-il possible de changer les charbons sur une scie sauteuse de marque Bosch (ref.pst 800 pel) de 2011 ?
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Comment bien utiliser un tournevis Bosch à cliquet dont la bille est perdue (1 réponse )
- Réparer un chargeur de batterie où le circuit imprimé a des composants H.S. (7 réponses )
- Changement de roulement scie à onglet radiale (1 réponse )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Ponceuse à bande Bosch qui ne se met plus en route (2 réponses )
- Scie circulaire panne d'interrupteur (2 réponses )
- Ponceuse vibrante moteur au ralenti (0 réponse )
Proposition de JojoBrico -1 pt
Outils : Tournevis et pinces
Solution : Oui bien sûr il suffit simplement de demonter les vis du capot de la sauteuse, d'enlever les anciens charbon et de remettre les nouveaux.
Voici un lien, ou vous pouvez les acheter.
http://www.outilonline.com/catalog/jeu-balais-charbon-ref-610-391-290-bosch-p-2198.html
Précautions : Avant de démonter quoique ce se soit, toujours debrancher la prise.
Il existe de très nombreux sites de pièces détachées en Angleterre. Il suffit de faire une recherche "Spare Parts + LaMarque" dans google. Généralement c'est pas cher et il y a la plupart des éclatés des machines avec les références pièces.
https://www.dekofrance.com/ — fabnate95 31 pts
