Reparer marteau perforateur burineur ENERGER Z1C HW 3215A
Marque : Energer (Brico Depot)
Modèle : ENERGER Z1C HW 3215A
rval
5 pts
je suis a la recherche du selecteur de vitesse pour mon perfo. il, a claqué net, je l ai demonté et schunté, soucis, il fonctionne au maximum du coup. pour depanner ça peut aller, mais c est pas top.
le selecteur : marque FaDe FR-10/IFE 10A 250V.
Si possible d avoir la vue éclatée également avec denomination serait un plus.
Merci d avance
- Mon marteau burineur 850 w refe 290027 ne démarre pus (1 réponse )
- Réparer un chargeur de batterie où le circuit imprimé a des composants H.S. (7 réponses )
- Réparation pied de sapin de Noël cassé (1 réponse )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
- BROYEUR SANICOMPACT CARTE ELECTRONIQUE ELE039 LA DIODE ZENR1EST EXPLOSEE QUELLE REF? (1 réponse )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Schéma électrique pour meuleuse RAGONOT - Alternex (3 réponses )
Bonjour il va vous être difficile de trouver des pièces détachées pour ces appareil d'entrée de gamme fabriqués en chine...Adressez-vous au vendeur.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci quand même, je vais continuer mes recherches sur internet, si jamais je trouve, je posterai. — rval 5 pts
Et il ressemble à quoi ? pas le bouton, le reste. C'est tout moulé ou les différents composants sont accessibles ? — OC226 4305 pts
C est tout moulé. Réf FR-10/IDE de la marque FaDe, mais reste introuvable. — rval 5 pts
Si vous n'apercevez aucun triac dans l'appareil, c'est qu'il est inclus dans la moulure.
Pour dépanner, vous pouvez faire réaliser ce montage
http://schema-montage-electronique.blogspot.com/2011/09/realiser-un-variateur-de-vitesse-pour.html
J'avais réparé un variateur pour une défonceuse, le circuit comportait des transistors, mais la finalité est la même, commander l'ouverture du triac.
Si vous voulez une variation à 6 crans, voir l'image. Les 5 résistances sont à trouver par test. Par exemple en essayant avec le potentiomètre et en mesurant sa valeur pour chaque vitesse désirée
