Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide.
jovita
tracteur à pédales pour enfant, les roues arrière tournent dans le vide quand on active le pédalier. je ne possède ni la marque ni le modèle, c'est un jouet qui vient de l'école de mon fils et j'aimerai le réparer pour que les enfants puissent jouer à nouveau avec. merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Poste à souder defitech inverter 140a ne s'allume pas (11 réponses )
- Ma visseuse makita 6935 dw ne tourne pas en marche ar (2 réponses )
- Compresseur d'air ne compresse plus (6 réponses )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Gachette agrafeuse rocafix (10 réponses )
- Réparer un tracteur à pédalé, la chaîne est détendu, que faire ? (2 réponses )
- Poste a soude parkside (1 réponse )
Bonjour Jovita :
Si c'est un tracteur en plastique , en dessous il y a une pièce ronde en plastique noir , il faut simplement la sortir en prenant un tourne vis et en faisant levier
A l'intérieur vous aurez accès à la chaine d'entraînement . Il vous suffit de la reposer en commençant par l'arrière puis de la poser sur quelques crans côté pédalier ,
(car entiérement vous n' arriverez pas ) et ensuite vous faîtes tourner les pédales à la main en poussant la roue afin de soulager la tension de la chaine
Et voilà c'est tout - - - - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xav,
Oui j'ai démonté comme vous l'avez expliqué, mais ce n'est pas le pédalier qui est deffectueux, mais les roues qui ne sont plus fixées à la barre qui entraîne le tout! merci pour ces conseils. — jovita 3 pts
bonjour le tracteur des mes frere les pedales avant sont partie de leur endroit pouvez vous m'aider a le réparer
— floflo 2 pts
Bonjour Floflo :
Si c'est les pédales qui ne tiennent plus sur la manivelle remettez aux extrémités de celle -ci un clips disponible dans les magasins de bricolage - - - A +
Proposition de meunier 9 pts
Outils : poste à souder, rondelles, clips
Solution : je peux vous le réparer.
je peux vous le réparer avec une soudure et des rondelles.
cordialement — meunier 9 pts
bonjour je shouaiteair enlever les roue du tracteur de mes pti frere comment faut-il si prendre ?
— lolo23 4 pts
Salut Lolo :
Forcément il roulera beaucoup moins bien ! Mais qu'elle drôle d'idée
Ce sont les roues avant ou arrière ?
Il faut sortir le cache blanc au centre de la roue , pour accéder aux clips
Et si c'est la roue arrière , il faut descendre en plus la chaîne d'entraînement , en retirant tout d'abord un cache circulaire de couleur noir en dessous du tracteur
puis les caches des roues - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
xav sur le tracteur de mes pti frere il y a po de cache blanc sur les roue
et comment elever les clips ?
— lolo23 4 pts
Lolo , ce doit être ce type de clips , en s'y prenant avec douceur , à l'aide d'une pince ( l'idéale serait de prendre une pince servant à sortir les clous) cela permet de tirer sur le clips sans serrer l'axe ou avec une pince universelle en utilisant le creux de la pince pour tirer , tout en tournant "comme" pour dévisser , mais avant il faut l'écarter un peu de la roue en faisant levier avec un tourne vis assez solide
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.a4.fr/images/RIV-CAPD3-20.jpg&imgrefurl=http://www.a4.fr/lot-de-20-capsules-
