Réparer un tracteur à pédalé, la chaîne est détendu, que faire ?
Mili Gelad
La chaîne déraille tout le temps, elle paraît détendu, comment la tendre ou la changer?
C'est une bonne marque mais je ne sais plus laquelle, il vient de picwik, il est vert avec une remorque
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
- Machine abois SICAR FURORE 300I scie ne panne (1 réponse )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Comment réparer un Livre musical "planes" qui ne sort plus de son? Réparé (4 réponses )
- Problème : colonne d'évacuation, bouchon (6 réponses )
- Reparer marteau perforateur burineur ENERGER Z1C HW 3215A (5 réponses )
- Gachette agrafeuse rocafix (10 réponses )
- Impossible de remettre en place le ressort de réglage de puissance d'une agrafeuse pistolet (2 réponses )
Pour retendre ou remplacer la chaîne, il vous faut d'abord acheter un dérive-chaîne qui se trouve dans les boutique de cycle ou chez décathlon, car sans cet outil, il est quasiment impossible de démonter la chaîne:
http://www.decathlon.fr/derive-chaine-velo-500-id_8315960.html
Après, soit vous tentez de retirer un des maillons en remettant en place la chaîne et voir si cela marche si elle n'est pas devenue trop courte avec un maillon en moins, sinon il faut emmener la chaîne démontée chez un revendeur de cycle pour avoir un modèle avec des maillons de même taille et la raccourcir pour qu'elle rentre en lieu et place de l'ancienne.
Bonne réparation et tenez-nous au courant — omega7 42513 pts
MG bonjour
Chaîne détendue ou plateaux usés ? voir déformés ?
Vérifiez en la planéité ainsi que l'alignement des deux plateaux sur celui de la chaîne
Bien amicalement
