Impossible de remettre en place le ressort de réglage de puissance d'une agrafeuse pistolet
	J'ai par mégarde retiré le ressort de réglage de puissance de mon agrafeuse pistolet en dévissant la vis qui le retenait. Je peux le comprimer dans sa position initiale et le coincer avec la vis, mais en pressant la gâchette il ne se passe alors plus rien, l'agrafeuse ne marche plus. Pourriez m'expliquer comment est-ce que l'on peut replacer correctement ce ressort ?
- Gachette agrafeuse rocafix (10 réponses )
- Mon marteau burineur 850 w refe 290027 ne démarre pus (1 réponse )
- Gachette agrafeuse rocafix (3 réponses )
- Jet de pistolet de peinture saccadé (1 réponse )
- Gachette agrafeuse rocafixES130 (0 réponse )
- Marteau électro pneumatique RYOBI ED 382P (3 réponses )
- Réparation agrafeuse rocafix m s 40 Réparé (1 réponse )
- Gachette agrafeuse Rocafix es 230 cassee comment reparer (1 réponse )
Bonjour - - - - -
Levier et marteau sont ils bien imbriqués ?
Proposition de Dubole 1 pt
Outils : De la patiente
Solution : Bonjour, j'ai entièrement démonté a cause d'une agrafe, le plus delicat c'est que le marteau doit étre en position basse en frappe, a ce moment on met le resort, on appui a moitié sur la poignée puis on vise la molette de réglage de frappe.
Précautions : bien fixer le capot métallique avec l'axe
