Tuner Pioneer TX-520L ne marche que sur la moitié de la bande FM
Marque : Pioneer
Modèle : tx-520L
Fouture
Mon tuner Pioneer TX-520L ne marche que sur la moitié de la bande FM : c'est à dire que de ~100Mhz à 107Mhz il marche parfaitement mais de 88 à ~100Mhz, impossible d'entendre un son correct. Sur la partie défectueuse du spectre, il semble capter les stations car les leds signal s'allument mais au lieu d’émettre le son de la station je n'ai que des "pocs". Est-ce que quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème ? Merci pour votre aide !
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Reparation Ampli pioneer A-Z 370 (6 réponses )
- Pioneer A109 vous:reste bloqué sur source direct pouvez vous m'aider svp? (1 réponse )
- Ampli Pioneer VSX920-K (2 réponses )
- Un ampli PIONEER A-207 R : reste en veille (5 réponses )
Bonjour généralement l'accord en fréquence se fait à l'aide d'un condensateur à lame à capacité variable...Voyez de ce côté là...Pour vous aider dans le dépannage vous trouverez ici la documentation technique.
https://www.manualslib.com/download/808131/Pioneer-Tx-520.html
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci omega7,
J'ai bien lu le document, je me suis renseigné sur l'accordage en fréquence, mais je ne crois pas qu'il soit possible de le faire sans un générateur HF que je n'ai pas à disposition. Heureusement, en rebranchant le tuner, la magie du "ouvre - regarde - referme" a fonctionné et il s'est remit à fonctionner parfaitement. J'ai fais pas mal d'aller-retour sur la bande, peut-être que ça a décrassé le condensateur variable. J'ai aussi enlevé pas mal de poussière. En tout cas merci quand même de l'aide, j'ai appris plein de choses sur l'accordage en fréquence, le mélangeur et le démodulateur. — Fouture 3 pts
Bonsoir oui sans doute de la poussière qui perturbait le fonctionnement de la capa variable...
