Panneau d'affichage radiateur Noirot Fusion
Michka
Le panneau d'affichage du radiateur ne permet pas de lire la totalité des informations (les chiffres ne sont visualisés qu'avec la partie basse, voir photo). J'arrive à jongler en partant des températures programmées avec la touche ECO...
La carte électronique ou l'affichage?
Je sais que Stephane-Depan'Tout sera de bon conseil!
Merci par avance de votre aide.
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Electronique Radiateur Calidou Smart eco control 1000W (5 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Radiateur noirot calidou plus 1500W mural - ne chauffe plus (3 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
Bonsoir
C'est l'afficheur qui semble en panne . Si les touches répondent ca signifie que le microcontroleur est OK à priori.
Le remplacement de l'afficheur est très délicat mais faisable ( déjà fait) mais faut il avoir une piece de rechange !
Merci Stephane-Depan'Tout. Est-ce que vous disposez d'un afficheur de ce type (je vois que le remplacement est délicat car pas mal de pins à dessouder puis à ressouder)? Merci encore — Michka 3 pts
