Vidéoprojecteur Nec U250X ne démarre plus
Usul
Ce vidéoprojecteur Nec U250X ne démarre plus.
La diode d'allumage clignote bleu, le ventilateur tourne quelques instants puis s'arrête quelques instants puis tourne à nouveaux jusqu'à ce qu'il se mette en veille.
Rien ne s'affiche. Tous les câblages sont correctes.
Nettoyage du seul filtre à poussière.
La diode pour le changement de la lampe reste éteinte, mais la diode statut clignote rouge. Au bout de quelques secondes, il se met en veille (diode d'allumage se met alors en orange.)
Si vous avez besoin d'autres infos, dites moi.
Merci.
- Problème de ventilateur très bruyant sur un videoprojecteur NEC LT20 (0 réponse )
- Une sonnerie, style bip, quand j utilise mon videiprojecteur NEC um280xg (0 réponse )
- Pas d'affichage du menu sur NEC M362W (2 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Epson TW3200 se met en sécurité au bout de 30min (3 réponses )
- Mon videoprojecteur Sanyo PLV Z2000 s'éteint au bout de 30 secondes (2 réponses )
