Pas d'affichage du menu sur NEC M362W
Marque : NEC
Modèle : M362W
Je viens d'acheter un vidéoprojecteur M362W. Il fonctionne car lorsqu'on branche et alimente un émetteur sur la prise HDMI avant de le démarrer et qu'on allume le vidéoprojecteur ensuite, l'image s'affiche.
Soucis qui se présente: l'image est à l'envers et je n'ai aucun moyen d'afficher le menu pour modifier tout cela. Je n'ai accès au menu, ni par les touches du panneau sur le vidéoprojecteur, ni par la télécommande. Il y un Bip quand j'appuie sur les touches mais rien ne s'affiche à l'écran. J'ai essayer en appuyant sur la touche EXIT pendant 10 secondes mais rien n'y fait. Je ne sais pas s'il verrouillé ou autre et je voudrais le réinitialiser ou réinstaller le firmware d'origine si possible. SI quelqu'un pouvait m'aider, ça serait génial. Merci à vous
- Une sonnerie, style bip, quand j utilise mon videiprojecteur NEC um280xg (0 réponse )
- Problème de ventilateur très bruyant sur un videoprojecteur NEC LT20 (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Nec U250X ne démarre plus (0 réponse )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Image dégradée d'un videoprojecteur sanyo PLVZ1 (2 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Problème de pixel videoprojecteur (2 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
Bonjour il s'agit d'un appareil neuf ou d'occasion ? Avez-vous lu intégralement la notice avant utilisation ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, je ne prends connaissance de la réponse que maintenant. C'est un vidéoprojecteur d'occasion et j'ai lu entièrement la notice sans trouver de réponse à mon problème. Si quelqu'un peut m'aider. Merci — Lu Bi 12 pts
