Ampli tuner qui se coupe
Marque : Yamaha
Modèle : Rx-V480
Jpboes
25 pts
Mon ampli tuner Yamaha se coupe après quelques minutes de fonctionnement
J ai débranché tous les appareils connectés et toutes les enceintes.
Après quelques minutes sous tension l ampli se coupe de nouveaux
Héla
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli tuner yamaha R-N500 (13 réponses )
- Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus (16 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
Bonsoir
Quand vous dites que l'ampli se coupe apres qqs minutes : est ce que il se met en veille ( led rouge allumée) ou s'éteint t-il complètement ?
cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Oui effectivement il se met en veille avec le led rouge allumé. — Jpboes 25 pts
OK . Il va donc falloir faire des mesures de tensions sur l'étage d'amplification pour vérifier qu'il n'y ait pas de "composante continu" sur les sortie HP ce qui expliquerai la mise en protection de votre ampli .
Avez vous des connaissances en électronique et un bon multimètre pour mesurer les Idle current de chaque sortie ?
Je n ai pas de connaissance en électronique mais j ai un multimètre ( bon j espère)
Jpierre — Jpboes 25 pts
Bonsoir
J'espere que vous lisez l'Anglais sinon ca risque d'etre difficile pour realiser les tests du manuel ci-joint
- Lancer la procédure d'auto test comme décrite page 6
- Faites les mesures du Idling current en page 12
Tenez nous au courant du resultat
Document pdf
Oui il faut un bon multimètre car le réglage du courant de repos des transistors (Idle current) est assez précis et l'impédance d'entrée du mutimetre doit etre élevé pour ne pas perturber le réglage
Merci pour le manuel .
Je lis l anglais et ce wend de désosse la bête et vois si je peux faire les manipulations et contrôles demandés .je vous reviens asap.
Bonne soirée
Jp — Jpboes 25 pts
Le test se réalise san savoir besoin d'ouvrir l'ampli juste par appui d'une combinaison de boutons en facade
Bonjour Stéphane,
j' ai réalisé les tests et voici les résultats.
lL faut savoir que plus je testais ,plus le temps de coupure était raccourci ,pour à la fin, être d une quinzaine de secondes.
TEST1 MEMORY KEY: P1 apparait sur le LCD mais des que je relâche la touche , tous les Leds du LCD s' allument de nouveau.
TEST 2 EDIT KEY : le teste s' exécute conformément
TEST4 FM/AM : le LCD display CD P4
TEST5 TUNING DOWN: le LCD DISPLAY CD P5
TEST 7 TEST : le s ' exécute conformément
après avoir réalisé plusieurs fois les tests, l appareil se coupe après 5 secondes , on entend un premier TIC et puis un second TIC et l' appareil se coupe . — Jpboes 25 pts
en démontant l ampli ,voici ce que j ai découvert sur une carte latéral , une espèce de cire blanche durci
Je suppose que cela est de l' œuvre d' un insecte ??;
Puis-je gratter la chose ???
Les soucis ne viennent-ils pas de cela ??
Bonne soirée
