Reparer hotte valberg HD VBSX ATSC-938437
Marque : Valberg
Modèle : HD VBSX ATSC-938437
Bonjour, ma hotte valberg ne fonctionne plus et j'aurais voulu savoir si c'était réparable avant d'en changer, elle a maximum 5 ans ( je sais plus exactement) et ne fonctionné pas très souvent. Aucun bouton de fonctionne ( bouton tactile) comme si la hotte n'était pas alimentée, j'ai testé l'alimentation à l'arrivée de la carte et elle reçoit bien 230v. Aucune trace de brûlé sur la carte, j'ai voulu changer le fusible et se faisant je les fait tomber dans un endroit inaccessible... Du coup j'ai testé la hotte en mettant des fusible de 1 A jusqu'au fusible de 10 A... faute de savoir l'amperage adéquat, mais ça ne fonctionne tjrs pas. J'en déduit que le problème vien d'ailleurs
- Hotte Valberg ne fonctionne plus (1 réponse )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Module de puissance et de commande HS (1 réponse )
- Réparer hotte de cuisine VALBERT (3 réponses )
- HOTTE VALBER VAL HI 35 SX 2ATSC LES SPOTS CLIGNOTES A LA MISE SOUS TENSION (2 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
Bonjour sur la partie à gauche en bas sur la seconde photo vous avez la partie alimentation à découpage. Il faudrait nous faire une photo du composant à 7 pattes qui semble coulé dans la colle pour avoir ses références et donc ses caractéristiques et mesurer les résistances qui sont autour car fort probablement l'une d'entre-elle comporte un fusible intégré....
Cdlt — omega7 42513 pts
Re - bonsoir, tout d'abord merci pour vos réponses ultra rapide. Voila les références du composant si la photo n'est pas suffisamment net.
PR6224T
1418QMG
C'est pas une hotte haut de gamme et elle était carrément bruyante donc si vous vous rendez compte que les réparations risque de coûter plus que 80 euros ne vous prenez pas la tête et dite le moi directement, pour la moitié de son prix on va pas se prendre la tête, poubelle direct !
Bonsoir
J'ai exactement la même hotte et la même panne, j'ai contrôle l'alimentation en 230V et le fusible tout est bon mais rien ne fonctionne
Par contre d'après les photo que j'ai vu au dessus concernant le composant noir dans la colle je ne voie pas de référence
Est-ce réparable ou nn
Merci d'avance — Guillaume 2 pts
