Hotte ne fonctionne pas
Marque : Electrolux
Modèle : EFG50300x
Année : 2012
description de la Panne :
La hotte ne fonctionne plus, pas d’éclairage, pas d’aspiration, aucune action sur les boutons ne fonctionne.
Si vous pouvez m'aider dans la démarche Merci.
shéma electrique
contrôle mode RFI Board
vérification de la résistance des enroulements du moteur
carte Mother Board
D'abord le plus simple, fusible F1
Bonjour OC226,
Oui le fusible sur la carte Main board est OK
Problème.
Il y a 11,5V alternatifs en sortie du transfo, donc en entree du pont S80, mais seulement 6,75V continus en sortie de ce dernier. S'il n'est pas mort, le filtrage ne se fait certainement plus. Vérifiez le condensateur, on devine qu'il est légèrement bombé.
Oui je l'ai dessouder pour le tester effectivement il me sort une valeur ,140 nf
Vous n'avez plus qu'à le changer.
Ca ne devrait être que le seul défaut.
Oui il est commandé, je vous tiens informé dès que je l'installe.
Merci pour votre assistance, c'est la deuxième fois que vous m'aidez à résoudre une panne.
Cordialement Gérald
( je rajoute un fichier sur le panel user j'ai repéré le + et le - sur le connecteur)
