Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA
SC34
7 pts
J'ai une hotte CYLINDRA Isola Roblin.
Après quelques signes de prévenance les 2 éclairages LEDs (composées de 2 leds chacune) n'éclairent plus qu'à 10% de leur puissance... Je ne les ai pas changées , ce sont celles d'origine soit 9 ans).
Pourriez-vous me dire par quoi commencer, est-ce une panne "classique" ?
Simon
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
- Hotte Roblin Atrium/2 C 900 (3 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
Je précise que j'ai bien vu et lu un post qui ressemble à mon problème (solutionné en remplaçant les LEDs) mais dans mon cas il me semble qu'aucune des LEDs n'est grillée (elles fonctionnent faiblement)
Autre question : je ne trouve pas de schéma éclaté de ma hotte,.par dessous je ne crois pas avoir accès à la carte électronique...
Simon — SC34 7 pts
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un a eu un problème similaire ?
Ou
Est-ce que vous pourriez m'indiquer où se trouve la carte électronique (faut-il démonter la hotte entièrement ?) afin que je regarde s'il n'y a pas un composant qui semble détérioré ?
Bonnes fêtes — SC34 7 pts
Bonjour le problème provient probablement de la platine de puissance qui délivre une alimentation basse tension à découpage...Souvent un soucis sur les condensateurs notamment électrochimiques qui vieillissent mal...
Il faut je crois sortir le moteur et la platine de puissance ce trouve à proximité dans un compartiment plastique comme l'indique la vue éclatée dispo ici (il s'agit je pense d'un modèle assez similaire)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROBLIN-reference-CYLINDRE+C370+INOX+5029010.htm?page=2
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega7 et merci pour cette réponse.
Je vais tenter d'y accéder pour voir cette platine et je reviens sur le fil d'échange.
Merci — SC34 7 pts
