Hotte Roblin Atrium/2 C 900
Marque : Roblin
Modèle : ESS ATRIUM/2 C 900 INOX
Benzez
J'ai ma hotte depuis 2015 et depuis quelques jours le bouton qui permet d'allumer ou éteindre l'aspiration avait beaucoup de mal lorsque je voulais éteindre l'aspiration.
Maintenant depuis hier, elle démarre sans aucun problème, mais à une vitesse très élevée. J'ai joué avec le niveau de puissance, les LEDs fonctionnent bien, mais n'ont aucun effet sur la vitesse d'aspiration.
J'essaie de comprendre d'ou le problème pourrait venir, et comment la démonter (me semble complexe)
Merci à la commu
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
Je n'ai pas trouvé de schéma technique de votre hotte, je me base donc sur les quelques photos que j'ai pu trouver sur le net.
2 hypothèses:
- Boutons mécaniques : un contact a du rester collé.
- Boutons numériques : le pilotage se fait via un transistor, ce dernier est peut être en court-circuit.
Espérant avoir pu donner de bonnes pistes. Pour aller plus loin, il va falloir débrancher la hotte et démonter. — Xababa81 2461 pts
J'ai dans l'idée de demonter la facade pour avoir acces aux boutons et nettoyer peut etre.
Quand vous parler de boutons numeriques, j'ai peur de ne pas compendre de quoi vous parlez.
En tout cas merci pour votre retour, c'est appréciable — Benzez 3 pts
Un bouton mécanique est un contact "sec", un peu à la manière d'un interrupteur.
Ce type de bouton fait la connexion entre 2 points de puissance (commutation du 220V par exemple).
Un bouton numérique fonctionne un peu de la même manière, à la différence qu'il va commuter une basse tension, indiquant un "1" ou un "0" sur l'entrée d'un microcontrôleur. Le microcontrôleur va selon cette information venir piloter un transistor qui commutera la puissance.
Si vous démontez, pouvez-vous nous envoyer une photo de l'intérieur ? On saura exactement de quoi il en retourne. — Xababa81 2461 pts
