Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse
Marque : Roblin
Modèle : ESS INSPIRATION/4 770 Inox 6208155 fun N° 110.0389.542 FH17E009769
Luc
5 pts
Ma hotte Roblin (serial 110.0398.542) posée il y a des années par un cuisiniste (qui a disparu) ne fonctionne qu'a une seule vitesse.
Comment accéder aux cartes de commandes?
Quoi changer?
Merci pour votre aide et conseils.
Belle journée.
Luc.
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
Bonjour Luc,
Il est possible que le problème de votre hotte Roblin soit dû à un dysfonctionnement des cartes de commande. Pour accéder à ces cartes, vous devrez peut-être démonter la hotte. Cependant, je vous recommande de consulter le manuel d'utilisation de la hotte pour savoir comment procéder en toute sécurité. Une fois que vous avez accès aux cartes de commande, vous pouvez vérifier les connexions pour vous assurer qu'elles sont toutes bien en place. Si les connexions sont bonnes, vous pouvez essayer de remplacer la carte de commande défectueuse pour voir si cela résout le problème. Il est également possible que le problème soit dû à un défaut dans le ventilateur de la hotte. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer le moteur du ventilateur. Encore une fois, je vous recommande de consulter le manuel d'utilisation de la hotte pour savoir comment démonter et accéder aux composants internes en toute sécurité.
Cordialement,
_________________
Mon site : https://www.unostudio.fr/ — gauthier853 2 pts
Bonjour Gauthier853,
Tout d'abord, merci...
vous avez raison, effectivement il faut donc démonter les charnières de maintient de la porte et du porte filtre acier, ce qui libère la plaque de commande (celle avec les interrupteurs)
J'ai donc changé celle-ci, et hélas mon problème perdure.
Je pense au condensateur de démarrage, mais je ne le vois pas...
Avez vous une piste à me donner s'il vous plaît?
Le manuel de la hotte est on ne peut plus succinct sur ce sujet.
Encore merci pour votre précédent commentaire.
Belle journée.
Luc. — Luc 5 pts
Bonjour, avez-vous vérifier le câble qui relie le boîtier de commande à la carte de puissance ? — maks38 8 pts
Bonjour Maks38...
Non, je n'ai pas vérifié, je vais le faire et je vous tiens au courant.
Merci pour votre idée.
Bon dimanche :)
Luc — Luc 5 pts
N'hésitez pas à mettre quelques photos de la carte de commande, de la carte de puissance et du câble qui relie l'une à l'autre, ça permettra de nous aider.
Si cela ne vient pas du câble, il se peut qu'il y ait un composant HS sur la carte de puissance. Elle tourne à vitesse max ? — maks38 8 pts
